2x TXT and 8 motors
2x TXT and 8 motors
Dear ft Fans,
pls, can you help me, I need use 8 motors and I have 2 TXT controllers.
How can I connect this together? By Wire
Thanks
Please excuse my bad English.
Thanks
Markus Burkhardt
Re: 2x TXT and 8 motors
Dear aladin,
you have to connect the two TXT controllers with the ribbon cable (Art.-Nr. 117336), which you can find in the box of the TXT controller. Then, you have to change the role of one of the TXTs to slave (in the TXT settings). In ROBOPro, you should be able to address the devices that are attached to the slave by choosing EM1 as the interface.
Best regards,
Markus
Best regards,
Markus
Dear Markus,
viel dank. I test it.
ala.
ala.
giliprimero
Hallo Markus,
das Verbindungskabel 117336 liegt dem Discovery Set leider nicht bei. Wer also 2 dieser Sets besitzt kann die beiden TXT nicht verbinden, da das Kabel bei D-Edition auch nicht als Einzelteil nicht zu kaufen zu sein scheint. Das erscheint mir nicht gut durchdacht zu sein.
Viele Grüße giliprimero
are somewhere any pictures about connection on Instruction? And what signals or bus ? I2c, RC232, 485, CAN,... ?
HI,
if you want to connect 2 TXT together, wire the Extension Port 1:1 (i.e. Pin1 to Pin1, Pin2 to Pin2...). If available, you also can use an old RoboInterface to Extension Ribbon cable.
Markus Burkhardt
Hallo giliprimero,
ich hatte nur geschrieben, dass es dem TXT Controller beiliegt (das stimmt auch). Dem Discovery Set liegt es tatsächlich nicht bei.
Warum es bei d-edition nicht erhältlich ist, ist allerdings eine sehr gute Frage. Ich hake da mal nach.
Markus
Markus
giliprimero
Hallo Markus,
wenn das Kabel vom Robo-If passt, hätte es keine neue Artikelnummer gebraucht, sondern man hätte es unter der alten Nummer weiter vertreiben können und alte Hasen haben das Kabel in ihrem Besitz.
Schön, dass Thomas darauf hingewiesen hat, denn ich vermute, Du wusstest das auch noch nicht.
Aber das Forum macht uns immer schlauer.
Viele Grüße, giliprimero
Markus Burkhardt
Hallo giliprimero,
doch, das war mir ausnahmsweise bekannt
Aber du hast Recht, das Forum macht tatsächlich immer schlauer.
Markus
Markus
für alle die das Kabel noch suchen, bei unserem alten Einzelteilhändler (Knobloch) ist es noch verfügbar.
Einfach mal hier: https://knobloch-gmbh.de/de/flachbandka ... ge-ca-20cm gucken.
Grüße Christian
Grüße Christian
Markus Burkhardt
inzwischen ist das Flachbandkabel auch bei d-edition erhältlich. Noch einmal vielen Dank an giliprimero für den Hinweis!
Markus
Markus
