Hallo Leute,
ich bin völliger Fischertechnik Einsteiger und habe 1-2 Fragen an euch:
Ich möchte ein Transportband mit einer Breite von 6-7cm (Länge etwa 16 cm) bauen.
Wenn ich es richtig sehe ist das Standartband für solche Zwecke 2,9 cm breit.
Hat jemand eine Idee ob ich zwei Bänder, mehr oder weniger lückenlos, nebeneinander bauen kann um auf meine 6-7 cm breite zu kommen?
Welche Teile bräuchte ich dafür?
Das Band sollte elektrisch betrieben werden und mit 24V laufen.
Wie gesagt ich bin Einsteiger auf dem Gebiet, d.h. ich habe nichts dagegen wenn die Antwort für dummys gegeben wird;)
Dank und Gruß,
Breites Transportband
- steffalk
Re: Breites Transportband
Willkommen hier!
Je nach zu befördernden Teilen sollten zwei parallel laufende Bänder schon funktionieren. Evtl. musst Du sie geeignet von unten abstützen, damit sie nicht kippen können, weil die Kette selbst durchaus etwas verdrillbar ist.
Eine Alternative könnten zwei parallele Ketten mit Förderkettengliedern sein (die bekommt man aber wohl bestenfalls als Einzelteile oder gebraucht). Darauf Bausteine 7,5, und darauf Verkleidungsplatten 15x60. Du baust damit die Raupen selbst.
Willkommen hier!
Je nach konkreter Anwendung könnte auch ein alter in Streifen geschnittener und ggf. passend wieder zusammenvulkanisierter Fahrradreifen eine Lösung sein.
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Wenn dir 5 cm reichen würden, dieses gibt es ja schon von ft (Schaufelradbagger). Wenn du zwei davon nebeneinander legst kommst du auf 10cm. Also ein cm zu wenig oder drei zu viel
du kannst es dir aussuchen!
markus wolf
Hallo ,
ich habe damals bei meinem Schaufelradbagger Transportbänder aus Gummituch gemacht. Das kann man so breit schneiden wie erforderlich
und hat gut funktioniert.
http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 33560#col3
M Wolf
M Wolf
Vielen Dank für eure guten Ideen!
Bisher tendiere ich zur Zwei-Bänder-Variante, aber der Bagger mit seinen 5cm ist auch eine Option!
