ich bin gerade dabei einen freefall tower zu bauen und verwende hierzu einen Powermotor und den ft-9V-Trafo. Ich habe dabei die Situation, dass der Motor, wenn ich die Kabine ein wenig absenke, nachläuft, auch wenn der Motor eigentlich schon ausgeschaltet ist. Die Kabine ist so schwer, dass sie dann den Motor andreht und er somit zum Generator wird. Macht dies dem Trafo etwas aus? Sind da Sicherungen eingebaut? Oder ist es egal wie sehr der Motor sich auch dreht?
Vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
Frage zu Motor und Trafo
- steffalk
Re: Frage zu Motor und Trafo
Den fischertechnik-Trafos- und Netzgeräten macht das nichts aus. Keine Sorge.
Wenn Du das Nachlaufen hemmen möchtest, könntest Du den Antrieb über eine Schnecke leiten. Da kann der Drehmomentfluss nicht zurück.
Stimmt ne Schnecke würde das Problem beheben.
In der Zwischenzeit habe ich einfach mal ne "schwebende Rolle" eingebaut. Damit ist der Motor auch schon mal entlastet und das ganze sackt dann nicht mehr nach unten durch.
Vielen Dank für die Hilfe
