Probleme mit 2. Robo-TX-Controller als Extension
Gesperrt
Spielkind
Beitrag von Spielkind » 13 Jan 2011, 21:17
Hallo allerseits,
im Forum habe ich nichts Explizites zu folgendem Problem gefunden, obwohl da und dort ähnliche Probleme berührt wurden.
Mein Sohn ist seit kurzem stolzer Besitzer eines 2. Robo-TX-Controllers. Diesen haben wir auch brav zur Extension 1 gemacht.
Das wird in der 3. Zeile des Displays auch angezeigt. Der 1. Robo-TX-Controller ist Master, auch das zeigt Controller #1 an.
Dann haben wir die beiden Controller über die Extension-Ports verbunden.
Geht man nun in Robo-Explorer auf "Verbindungstest", so erscheint nur der 1. Controller. Der Knopf, mit dem die Extension auszuwählen wäre, bleibt gegraut und ist nicht anzuwählen. Der Master-Controller meldet auf dem Display die "Online-Verbindung mit BT", die Extension 1 nur "Online".
Meine Frage ist nun: Wie teile ich Robo-Explorer mit, daß am Master eine Extension steckt ?
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der alles eingeschaltet werden muß ?
Braucht man eine bestimmte Firmware ?
Gibt es noch einen Software-Knopf bei Robo-Explorer ? (Wir haben die Version 2.1.4.2)
Für einen Tipp wäre ich, auch im Namen meines Sohnes, der sein ganzes Taschengeld für den 2. TX-Controller ausgegeben hat, sehr dankbar.
Vielen Dank
Das Spielkind
UMueller
Re: Probleme mit 2. Robo-TX-Controller als Extension
Beitrag von UMueller » 13 Jan 2011, 23:44
Sorry, Rückzug, habe die Rubrik übersehen UMueller
Beitrag von vleeuwen » 14 Jan 2011, 16:52
A pure technical answer.
About this problem 2 remarks:
always connect two TX-C with different EXT slot:
(EXT slots are the connectors on the left and right of the display .)
TX-C 1 EXT1 <==cable=> TX-C 2 EXT2
or
TX-C 1 EXT2 <==cable=> TX-C 2 EXT1
The RoboPro can read which extensions are connected and active. So you don't need to notify RoboPro that there are extensions available.
In the "Main program" tab of RoboPro, there is a subtab "Properties".
Under "Interface location" you will find a list about the mapping of the TX-C to the RoboPro variable.
Use the right variable name inside RoboPro when you are using an actuator or sensor on that TX-C.
WIth this "Interface location" list you can change from extension with out changing the program.
For example:
EM1= Extension 1 (default setting)
You are using EM1 in your program.
(Extension 1 in used in a model X)
Now you have another model X with an Extension 3. And you like to test your program also with the second model.
This is possible:
a)
Hardware: Connect the Extension 3 to the master or the Extension 1
b)
Software: Change in the "Interface location" list two entries:
"EM3= Extension 3" into "EM1 = Extension 3"
"EM1 =Extension 1" into "XXX = Extension 1"
When you run the RoboPRo program, EM1 is now connected with the second model.
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 26 Jan 2011, 16:11
@spielkind
Ich hoffe du kommst mit der (englischen) Antwort von vleeuwen zurecht.
ft
Gesperrt
