Technische Daten Control Set
davidrpf
Beitrag von davidrpf » 04 Feb 2016, 18:54
kennt jemand die technischen Daten des Control Sets 500881? Ich möchte einen Empfänger zu konstruieren, der die gesendeten Daten des Handsenders aus dem Control Sets empfangen kann. Damit könnte man das Control Set beispielsweise mit dem TX Controller oder einem nicht-fischertechnik Controller verwenden.
Ich habe mich unter anderem hier informiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Fernbedie ... nbedienung. Je nach Modell, werden die Daten im Bereich von 30 kHz bis 56 kHz übertragen. Es gibt für jede Frequenz einen passenden IC. Welche Frequenz wird beim Control Set zum Senden verwendet? Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Control Set?
Grüße, David
uffi
Re: Technische Daten Control Set
Beitrag von uffi » 04 Feb 2016, 19:43
Probiers doch aus. Mit einem 38 kHz Empfänger wirst Du vermutlich immer ein Signal empfangen, wenn der Abstand klein ist. Dann kannst Du über einen billigen Logik analysator wie von Saleae die Codes dekodieren. Vermutlich ist es REC80 oder RC5 Code.
hamlet
Beitrag von hamlet » 04 Feb 2016, 23:15
Hi David,
Schau doch mal hier nach: mbed ft control set receiver module
Dort findest Du in der Doku auch einen link zu einem ft community Wiki Artikel von Ad, der das Protokoll beschreibt.
Ein 38kHz Empfänger hat damals ganz gut funktioniert.
Helmut
