Länge von FT-Ketten
Triceratops
Länge von FT-Ketten
Beitrag von Triceratops » 24 Jan 2016, 18:52
Ich habe mich schon immer darüber gewundert, daß Kettenlaufwerke jedweder Art nicht so recht ins Raster von Fischertechnik passen. Jetzt habe ich einfach mal direkt nachgemessen - und zwar locker und unter Spannung.
Als Ergebnis erhalte ich 16 Kettenglieder (oder Rastkettenglieder) komischerweise auf exakt 3 Zoll. Eine einigermaßen harmonische Übereinstimmung habe ich bei 44 Gliedern auf 21 cm (rechnerisch 20,96 cm) - und erst da liegen wir im FT-Raster.
Ein Rechenbeispiel hierfür:
Der Achsabstand beträgt 21 cm und auf beiden Achsen ist ein Z20 montiert.
Ergebnis: 2 x 21 cm (Abstand) + 2 halbe Kreisbögen auf den Z20 (also 2 x 10 Zähne)
ergibt insgesamt 2 x 44 + 2 x 10 = 108 Kettenglieder
Dieses Beispiel habe ich ausprobiert. Die Kette ist weder zu stramm noch zu locker.
Gruß, Thomas :idea:
thkais
Re: Länge von FT-Ketten
Beitrag von thkais » 24 Jan 2016, 19:36
das "Geheimnis" liegt im Modul der Zahnräder, das ist 1,5. Wenn man daraus den theoretischen Zahnabstand berechnet, kommt man auf 4,71 mm. Das ist im Übrigen auch der Weg, der bei der Schnecke pro Umdrehung zurückgelegt wird.
Beitrag von steffalk » 24 Jan 2016, 22:45
Gibt es für die 4,71 mm eine Quelle, oder kann man das ausrechnen? Woher stammt die Zahl?
geometer
Beitrag von geometer » 25 Jan 2016, 00:26
Teilung p = Wälzkreisumfang / Zahnzahl,
Modul m = Wälzkreisdurchmesser /Zahnzahl.
Für die Ketten ist natürlich die Teilung p = π m relevant, siehe z.B. auch Zahnräder und Übersetzungen 3 in der ft:pedia.
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 25 Jan 2016, 07:20
Jetzt noch eine Ansage um welche ft:pedia es geht, hätte mich sehr gefreut und die Sucherei erspart - besagter Artikel ist in der ft:pedia 2012-1 ab S. 13 zu finden. http://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausga ... 2012-1.pdf
Der Gesamtinhalt ist hier - wird meist ein paar Tage nach Erscheinen der neuen Ausgabe aktualisiert:
http://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausga ... rsicht.pdf
