Welches elektronische Bauteil muss ich nehmen?
Endlich
Beitrag von Endlich » 10 Jan 2011, 13:18
ich baue ein Industriemodell aus FT. Jetzt habe ich nur noch einen 0-Ausgang frei, aber eine rote und eine grüne Lampe. Kann ich das irgendwie so machen:
die rote Lampe an 08 anschließen und zwischen die rote Lampe und die grüne ein elektronisches Bauteil setzen, sodass, wenn die rote Lampe ausgeht, die Grüne angeht? Und wenn die rote Lampe angeschalten wird, das dann die grüne Lampe ausgeht?
Welches Bauteil könnte man da einsezten? Ein Relais?
Wäre schön, wenn ihr eine Antwort habt.
Re: Welches elektronische Bauteil muss ich nehmen?
Beitrag von steffalk » 10 Jan 2011, 14:06
Ja, dafür kannst du ein ft-Relais verwenden, und zwar so:
* Das Relais hat einen Elektromagneten. Den lässt Du vom O-Ausgang ein- oder ausschalten.
* Je einen Anschluss der beiden Lampen verbindest Du z. B. mit "-" der Stromversorgung.
* Den mittleren Kontakt eines der beiden im Relais eingebauten Umschaltkontakte verbindest Du mit "+".
* Die beiden Umschaltausgänge verbindest Du mit je einem der noch freien Anschlüsse der beiden Lampen.
Damit leuchtet immer genau eine der beiden Lampen. Welche leuchtet, bestimmst Du dadurch, dass Du das Relais ein- oder eben ausschaltest.
Das ist dann übrigens noch gar nicht Elektronik, sondern "nur" Elektromechanik.
Beitrag von vleeuwen » 10 Jan 2011, 14:11
The old gray ft-book about electronics and electro mechanics are maybe useful for you.
Zuletzt geändert von vleeuwen am 19 Jan 2011, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
kehrblech
Beitrag von kehrblech » 10 Jan 2011, 14:50
um zwischen zwei Lampen umzuschalten braucht man keine weiteren elektronischen Bauteile. Das geht auch nur mit normalen Kabeln:
- Ein Anschluss der Lampen kommt an den O-Ausgang (von beiden Lampen ein Anschluss)
- der zweite Anschluss der grünen Lampe kommt an Plus
- der zweite Anschluss der roten Lampe kommt an Minus
Wenn der O-Ausgang eingeschaltet wird, leuchtet dann die rote Lampe, wenn er ausgeschaltet wird, die grüne.
Viele Grüße,
Jan
fischli
Beitrag von fischli » 10 Jan 2011, 15:38
Das ist interessant, muss ich gleich mal ausprobieren!!!
Fischli
Endlich
Beitrag von Endlich » 11 Jan 2011, 07:34
Aha, ok, ich werde dann mal demnächst die Lösung mit dem Kabel von kehrblech ausprobieren. DANKE
@steffalk
was meinst du mit ft-Relais??? Gibt es da eins von FT?
Fredy
Beitrag von Fredy » 11 Jan 2011, 11:11
ja, schau mal hier: http://www.ft-datenbank.de/search.php?keyword=relais (ca. in der mitte)
Gruß Frederik
Nachtrag: Unter dem Stichwort tauchen ja sehr schöne und alte Modelle auf :-)
Endlich
Beitrag von Endlich » 11 Jan 2011, 13:20
@Fredy:
aha, ok gut danke.
fischli
Beitrag von fischli » 11 Jan 2011, 14:55
Die Idee von Kehrblech ist klasse, da wäre ich nie drauf gekommen....
Und funktioniert super! :!:
Fischli
Endlich
Beitrag von Endlich » 19 Jan 2011, 16:58
So, nun habe ich es in mein Industriemodell eingebaut und es funktioniert, wie der Praxistest bewiesen hat SUPER!! Ich habe es jetzt nur mit Kabeln ausprobiert danke kehrblech für den Tipp, aber auch für alle anderen für die Hilfe. Der Nebeneffekt ist aber auch noch, wenn man in RoboPro die Helligkeit auf die mittlerste Stufe stell, leuchten sogar beide Lampen bzw. LED´s.
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 19 Jan 2011, 17:48
kehrblech hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße, Jan
Dieses Prinzip funktioniert beim E-Tec Modul ebenfalls. Man nutzt also abwechselnd die positive und negative "Flanke" des Signals. Im asynchronen Modus erhält man so insgesamt vier unterschiedliche Phasen - für Lichtsteuerungen sehr interessante Effekte.
Gruß, Thomas 8-)
werner
Beitrag von werner » 24 Jan 2011, 16:53
wenn man einen M-Ausgang auf stopp stellt,
sind dann beide Anschlüsse Minus oder Plus?
Gruß aus Hildesheim, Werner
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 24 Jan 2011, 21:04
werner hat geschrieben:Hallo,
Zumindest beim E-Tec Modul liegen dann beide Ausgänge auf 0 - also auf Minus bzw. Masse.
Gruß, Thomas ;)
