Encodermotor
Triceratops
Encodermotor
Beitrag von Triceratops » 01 Jan 2016, 19:05
Gibt es ein paar technische Details dazu, einen Encodermotor zu betreiben?
Ich hege nämlich den Gedanken, mir so einen Motor zuzulegen - natürlich wie immer ohne TXT, Controller und Co... Der Fokus liegt damit auf die Option, die Signale, die dieser Motor generiert, abgreifen und entsprechend verarbeiten zu können. Es käme also darauf an, ob dieser Motor wie sonst üblich funktioniert, sobald er mit Strom versorgt wird.
Eine etwaige Steuerungen in puncto Auswertung dazu baue ich i.d.R. selbst.
Gruß, Thomas :?:
Rolf B
Re: Encodermotor
Beitrag von Rolf B » 01 Jan 2016, 22:17
Moin Thomas,
frohes neues erstmal!
Ja, der Encodermotor funktioniert wie ein "normaler" Motor wenn man ihn an Spannung legt.
Der Encoder arbeitet unabhängig vom Motor und generiert die Impulse selbsttätig aus der Motordrehzahl.
Ich hab das mal mit dem "Big-Bulldozer" gemacht. Ich hatte nur einen XM-Motor, die Power-Motore waren glaube ich zu lang, da hab ich einfach zwei Encodermotore eingebaut. Passte von der Endgeschwindigkeit auch ganz gut.
Gruß Rolf
Re: Encodermotor
Beitrag von Dirk Fox » 02 Jan 2016, 00:11
Hallo Thomas,
eine kleine Ergänzung zu Rolfs Antwort: die Impulse desn Encoders werden über ein separates, dreiadriges Anschlusskabel (GND, 9V, Daten) abgefragt.
Um sie auszuwerten, benötigst Du eine hinreichend schnelle Elektronik - der Encoder schickt 75 Impulse je Umdrehung. Dafür gibt es an TX und TX(T) vier separate, schnelle Zählereingänge.
Beste Grüße und ein gutes neues (fischertechnik-)Jahr,
thkais
Re: Encodermotor
Beitrag von thkais » 02 Jan 2016, 06:34
hinzuzufügen ist nur, dass der Ausgang des Encoders als "Open Collector" verschaltet ist (d.h. die Auswerte-Elektronik braucht einen Pull-Up und der Encoder-Ausgang schaltet nur Masse durch).
Hierdurch hat man direkt die Möglichkeit mit verschiedenen Pegeln zu arbeiten, denn der High-Pegel des Ausgangs wird durch den Pull-Up bestimmt. Außerdem arbeitet der Encoder bereits ab 5V.
Triceratops
Re: Encodermotor
Beitrag von Triceratops » 02 Jan 2016, 19:02
Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Damit läßt sich doch arbeiten.
Gruß, Thomas :D
lemkajen
Re: Encodermotor
Beitrag von lemkajen » 04 Jan 2016, 10:14
Moin,
Es ist jedenfalls ohne großen Aufwand möglich, die Motoren zB mit nem Arduino oder xbeliebigen anderen Prozessoren / Boards (z.b. auch raspberry Pi) Encoderseitig auszuwerten. Ansteuerung dann wie üblich mit h-Bridge, PWM, oder Adafruit Motorshield, für auf die Schnelle notfalls mit Relais..
Ich habe übrigens die Tage in der Not mal eben unsere FT-LST (Leistungsstufe TIP 110 aus den 90zigern) mit 2 Relais gekoppelt, um eine Steuerung mit Drehrichtungsumkehr aufzubauen.. Funktioniert natürlich auch einwandfrei mit Mikroprozessor-Ansteruerung....
Viel Erfolg!
Jens
Jens Lemkamp
Bernd1104
Re: Encodermotor
Beitrag von Bernd1104 » 10 Jan 2016, 16:25
Wie würde ein Sketch dazu aussehen ??
