I2C Beispiel-Programme + Erklärungen zur verfugung stellen
- Peterholland
Hallo Fischertechnik / RoboPro-Entwickler,
Im ROBOPro 4.2.3 \ Bibliothek \ I2C gibt es (nur) 4 neue Driver-Programms aus 2015.
- Wäre es möglich beim I2C Beispiel-Programme, wie z.b. beim Acc-Gyro-BMX055, mehr Erklärungen zur verfugung zu stellen.
Nur Anschluss : Vdd, GND, SCx (=SCL; I2C clock) en SDx (serial data input / output) reicht nicht zum Funktionieren der Acc-Gyro-BMX055.
Das Programm endet immer mit eine Fehlermelung.
Viele der 2012 -Driver Programms ( auch im ROBOPro 4.2.3\Bibliothek\I2C ) mit sehr gute Erklärungen gab es von "Rei Vilo".
Schau mal : http://reivilofischertechnik.weebly.com ... ivers.html
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Re: I2C Beispiel-Programme + Erklärungen zur verfugung stell
Hallo Peter,
welche Informationen benötigst du denn genau?
Und ja, die Programme von Rei Vilo sind hervorragend
Markus
Markus
- Peterholland
Hallo Markus,
Ist das I2C Beispiel-Programme Acc-Gyro-BMX055 wirklich geprüft zum "plug-und-play-" Funktionieren ?
Es sieht Komplisiert aus und da steck (sehr) viel Arbeid im Programm.
Ich habe mehrere Wochen her dieses BMX055 9-Axis Sensor Breakout Board bestellt, empfangen und geprüft :
http://www.ebay.com/itm/BMX055-9-Axis-S ... 1711897382
Nur Anschluss : Vdd (= 3,3V mit LM2596 Step-Down Voltage Module on 9V TXT), GND, SCx (=SCL; I2C clock) und SDx (serial data input / output) reicht leider nicht zum Funktionieren der Acc-Gyro-BMX055.
Im RoboPro I2C Beispiel-Programme Acc-Gyro-BMX055 gibt es bei die Unterprogramme sehr/zu viele "Check" Hinweisen zum Data-sheet.
Die Data-sheet habe ich schon gedownload. Bosch-website:
https://www.bosch-sensortec.com/de/home ... 5_1/bmx055
Aber die sehr viele Einstellungen als "nicht-Programma-Expert" prüfen, ändern und versuchen ist sinnlos.
Wäre es möglich das ich dieses BMX055 9-Axis Sensor Breakout Board Ihnen zu senden kann, zum prüfung mit richtigen (andere ? ) I2C -Device-Adresses usw. ?
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Peter,
das Beispielprogramm Acc-Gyro-BMX055.rpp funktioniert bei uns ganz gut. Aber du hast vollkommen recht, ich finde I2C auch nicht gerade einfach.
Hast du einen Link zu einem Datenblatt des Breakout-Boards? Ich kann das dann mal mit unserer Lösung vergleichen und dir vielleicht einen nützlichen Hinweis geben.
Markus
Markus
Unfortunately, I've experienced many issues with the Bosch sensors BMM150 and BMI160. They are slightly over-engineered. The BMX055 looks like very similar in complexity.
If you're looking after an IMU with data fusion, there are two options:
- Go for the BNO055. It includes a built-in calculator that provides the quaternion data and Euler angles (roll, pitch and yaw angle), directly available for reading.
- Build your own smart sensor with a MCU to acquire raw values and perform the data fusion to obtain the angles. For more information, have a look at my smartDevices for fischertechnik.
Dear Rei Vilo,
Thanks for the the tip, the BNO055 really looks like a smart alternative to the BMX055. And I have to say that the implementation of a data fusion algorithm in ROBOPro is challenging. I have started to implement two alternatives, one by Madgwick and Mahony's DCM filter (the implementations in C of both filters can be found here: http://www.x-io.co.uk/open-source-imu-a ... lgorithms/). And both implementations are extremely big in ROBOPro.
I will take a look at the alternatives that you have proposed.
Best regards,
Markus
Best regards,
Markus
You're welcome!
I'm using
I'm using
- the thesis by Fabio Varesano, Using Arduino for Tangible Human Computer Interaction, under CC-BY-SA licence,
- and its related library FreeIMU for Arduino, under version 3 GNU General Public License.
- Peterholland
Markus Burkhardt hat geschrieben:Hallo Peter,
Markus
Hallo Markus und Rei Vilo,
Ich habe vom Lieferant dieser Datenblatt-Link des Breakout-Boards empfangen :
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
http://www.ebay.com/itm/BMX055-9-Axis-S ... TQ:US:1123
gruss,
Poederyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Peter,
danke für das Datenblatt. Ich schaue es mir an und vergleiche es mal mit unserer Lösung.
Markus
Markus
- Peterholland
Hallo Markus,
Das Beispielprogramm Acc-Gyro-BMX055.rpp funktioniert bei euch (FT) ganz gut.
- Welche Breakboard Acc-Gyro-BMX055 und Lieferant hat Fischertechnik ?
- Wenn es für etwa 10 á 15 Euro ein gut funktionierendes Breakboard Acc-Gyro-BMX055 (wie bei FT) + RoboPro-Programm gibt, wäre das auch eine Löschung.
- Wäre es möglich das ich dieses BMX055 9-Axis Sensor Breakout Board Ihnen zu senden kann, zum prüfung mit richtigen (andere ? ) I2C -Device-Adresses usw. ?
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Peter,
wir haben eine Fischertechnik-Lösung. Diese wird auch demnächst verfügbar sein.
Leider muss ich deine letzte Frage verneinen. Auch wenn ich das in deinem Falle gerne machen würde, würde das zur Folge haben, dass andere dies auch in Anspruch nehmen möchten. Aber ich hatte dir ja versprochen, dass ich mir das Datenblatt anschaue und dir dann Rückmeldung gebe.
Markus
EDIT: In einer früheren Version dieser Beitrags habe ich geschrieben, dass die Fischertechnik-Lösung zusammen mit der Firma Knobloch entwickelt wurde. Dies ist nicht der Fall.
Markus
Zuletzt geändert von Markus Burkhardt am 25 Jan 2016, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht wäre es möglich das i²C Element mit einem Eingang für die Adresse zu versehen.
Raphael
Raphael
Hallo Raphael,
meinst du damit, dass man die Möglichkeit schaffen sollte, die Adresse eines I2C-Sensors zu ändern?
Markus
Markus
Ich meine damit, dass ich den Treiber für das LC display nehme und einfach zB. über eine Variable die Adresse festlegen, um mehrere anzusteuern. So könnte man U
auch Adresskollisionen vermeiden.
Raphael
Raphael
Hallo Raphael,
wenn ich richtig informiert bin, sind die Hardwareadressen der meisten I2C-Sensoren fest vorgegeben. Solltest du einen Sensor haben, bei dem man die Adresse ändern kann, so glaube ich, dass das nicht durch eine Software geschieht, sondern durch einen Schalter oder ähnliches.
Markus
Markus
Ich meine ja auch, dass ich z.B. 2 Displays mit 2 HW adressen habe und diese ohne änder der Adresse in den Rx TX Elementen ansteuern kann. So pragrammiere ich nur einen Treiber und kann den dann als UP einsetzen und an einem Eingang die Adresse als Konstante übermitteln.
Raphael
Raphael
- Peterholland
Hallo Markus,Markus Burkhardt hat geschrieben:Hallo Peter,
wir haben eine Fischertechnik-Lösung, die zusammen mit der Firma Knobloch entwickelt wurde. Diese wird auch demnächst verfügbar sein.
Markus
Ist die Fischertechnik-Lösung -Breakboard Acc-Gyro-BMX055- , die zusammen mit der Firma Knobloch entwickelt wurde, demnächst verfügbar bei Fischertechnik oder/und bei Knobloch ?
Gruss,
Peter Damen
Poederoijen NL
Peter Poederoyen NL
@Raphael:
wenn deine Displays verschiedene Hardwareadressen haben, kannst du natürlich denselben Treiber verwenden und dem dann die entsprechende Adresse übergeben.
@Peter:
ja, der wird verfügbar sein. Ich kenne jedoch den genauen Termin noch nicht.
Markus
@Peter:
Markus
die von mir erwähnte Fischertechnik-Lösung wurde nicht zusammen mit der Firma Knobloch entwickelt. Ich bitte von Anfragen nach diesem Sensor bei der Firma Knobloch abzusehen.
Markus
Markus
- Peterholland
Hallo Peter,
Markus
Hallo Markus,
Hast du beim Datenblatt unterschieden gefunden : nicht compatible zum standard Robo-Pro-Programm ?
Kostet die "Fischertechnik-BMX055 -9Axis Sensor Breakout Board" mehr oder weniger als 20 Euro ?
Gruss,
Poederoyen NL
Markus
Hallo Markus,
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
