Stufenlose Motorsteuerung
YBT
Beitrag von YBT » 09 Jan 2011, 11:49
Hallo! Ich habe eine Frage zu ROBOPRO:
Kann man einen Motor stufenlos in einem Programm steuern? Zum Beispiel von Stufe 0 auf 5 in 5sec oder so. Oder wenigstens kleinere Schritte als 1-8 machen. Ich kann nämlich zu ein Geruckele bei meinem Projekt nicht brauchen.
MfG
Re: Stufenlose Motorsteuerung
Beitrag von steffalk » 09 Jan 2011, 11:59
Da fielen mir folgende Ansätze ein:
a) Ein R-C-Glied dazwischen schalten, so dass der Kondensator die Stufen puffert.
b) Eventuell ist es möglich, zwei Motorausgänge so zu verwenden, dass der zweite über geeignete Spannungsteiler o.ä. eine Zusatzspannung zum ersten addiert, deren Schritte so klein sind, dass man mit dem kleinen den großen Schritt in hinreichend viele Stückchen aufteilen kann.
c) Gar nicht direkt über die Motorausgänge, sondern durch Verstellen eines Potentiometers per Motor. Das Poti kannst Du sogar aus ft selbst bauen, wenn Du eine der alten Antriebsfedern hast (http://www.ft-datenbank.de/search.php?k ... riebsfeder).
d) Durch mechanisches "Glätten" mittels einer biegsamen Welle vielleicht auch noch, aber das geht auf die Präzision.
T-Bones
Beitrag von T-Bones » 09 Jan 2011, 12:01
Mit dem TX hast du 512 Stufen, also nahezu Stufenlose Regelung.
MfG, T-Bones
Tim
Beitrag von Tim » 09 Jan 2011, 14:05
T-Bones hat geschrieben:Mit dem TX hast du 512 Stufen, also nahezu Stufenlose Regelung.
MfG, T-Bones
Seit wann hat man bei einem ft-Motor 512 Stufen??? Es gibt doch nur 1-8
T-Bones
Beitrag von T-Bones » 09 Jan 2011, 17:36
T-Bones hat geschrieben:Mit dem TX hast....
Ja, mit Interface,der TX hat mehr.
MfG, T-Bones
fish
Beitrag von fish » 09 Jan 2011, 17:39
Hallo Tim,
der orange Motorausgang hat im Einstellungsfenster die Möglichkeiten 8 und 512 Stufen.
TST
Beitrag von TST » 09 Jan 2011, 20:43
Weiß eigentlich jemand warum das bei dem Standartmotor-Element nicht geht?
MFG
Andreas
TST
MFG
T-S-T
Beitrag von sven » 09 Jan 2011, 20:45
@TST:
Weil das Standard Motor Element in Level 1 ist und da ist das wohl so gewollt, das es dort alles ganz einfach ist.
fish
Beitrag von fish » 09 Jan 2011, 21:22
Idee für den RoboPro Entwickler: Ab Level 2 oder 3 gibt es auch hier die Einstellungsmöglichkeit.
heiko
Beitrag von heiko » 09 Jan 2011, 23:41
zur ursprünglichen Frage: Man kann natürlich schnell zwischen den Geschwindigkeiten hin- und herspringen. Dieses Springen muss erheblich schneller geschehen als der Motor antworten kann. Wenn die Trägheit des Systems ausreicht, kann man das 10ms-Raster des Interfaces benutzen, um z.B. zwischen Stufe 4 und 5 hin- und herzuspringen, um eine Stufe 4.5 zu simulieren.
Die 512 Stufen finde ich ziemlich witzig. Aber vielleicht finden wir ja dieses Jahr jemanden, der die braucht.
Heiko
niekerk
Beitrag von niekerk » 10 Jan 2011, 00:16
@heiko, all:
I implemented these "half-steps" about two years ago for my wall following robot. It has a PID algorithm and 8 steps was just not enough. Using the half-steps, it works quite well. YMMV.
Regards, Paul
Udo2
Beitrag von Udo2 » 10 Jan 2011, 15:30
Hallo heiko,
zu den 512 Stufen würde ich mal nicht so vorlaut :) sein. Mein Basismodell 3D-XYZ-GES bekommt z.B. mal einen noch in der Entwicklung befindlichen Bruder mit der Getriebeversion GEK. Der ist so schnell, daß es statisch und auch mechanisch ohne wegabhängige Beschleunigungs- und Bremsrampen nicht mehr geht. Da waren für mich schon im vergangenen Jahr 2010 die 512 Stufen eine gute Basis, erste Programmroutinen zwischen 1 ... 512 und 512 ... 1 hierzu zu probieren ...
Gruß, Udo2
P.S.: Ach ja da habe ich heute um 15:30 noch vergessen zu erwähnen, daß die 512 Geschwindigkeitsstufen für die Programmierung der Schnittgeschwindigkeiten für meine Modelle BF1 und DL1 sehr vorteilhaft sind.
Zuletzt geändert von Udo2 am 10 Jan 2011, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von vleeuwen » 10 Jan 2011, 16:34
The I2C bus will offer a lot of possibilities to create you own actuator/Sensor interfaces.
Also special drivers for motors.
So I am very curious about the way that fischertechnik will implemented the I2C bus.
I hoop that they create a two level solution.
1 level: handeling the I2C devices as plugs in task on the TX-C processor
these task must have their proper communication parts (TS_output, TA_input) in the TA.
Compare this with the extended motor black box.
Writing these functions is not for the normal TX-C end user.
2 level: The end user is able to use the TA parts as he is use too.
Optional it is not to difficult to extend RoboPRo with command elements which are able
to read and write data from/to the user defined TA parts.
