Listen(Arrays) mit TXT
ksch
Beitrag von ksch » 15 Dez 2015, 20:06
ich versuche mit einem Temperaturmessprogramm (z. B. ftpedia 11-1) eine csv- Datei abzuspeichern.
Dies gelingt mir im online-Modus mit „ .csv Speicher für Liste speichern....“ und mit Direktspeicherung über Angabe des Pfades in „in .CSV Datei speichern“ .
Im download-Modus habe ich keinen Erfolg bei beide Möglichkeiten (USB-Anschluss gewählt, Version 4.1.8).
Bei einer nachträglichen Abspeicherung über „ .csv Speicher für Liste speichern....“ kommt die Angabe es muss erste ein Programm ablaufen.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus,
Viele Grüße Karsten
ksch
Re: Listen(Arrays) mit TXT
Beitrag von ksch » 18 Dez 2015, 17:04
mich wundert es etwas, dass hier keiner eine Info dazu abgeben kann. Mir würde es schon helfen, wenn jemand berichten könnte dass er mit dem TXT die Liste in download-Modus erfolgreich auf den PC übertragen hat.
Was mich auch etwas verwirrt, sind die Angaben in der ROBOPro Hilfe:
Nach 8.4.5 funktionieren die Listen nur im online-Modus.
Nach 5.6 wird exakt der download-Modus beschreiben.
Was ist hier nun richtig?
Danke im Voraus,
Viele Grüße Karsten
chehr
Beitrag von chehr » 30 Dez 2015, 12:51
Hallo Karsten,
der TXT hat ein SD Slot um zukünftig Daten zu speichern und auch Listen. Leider wird das noch nicht unterstützt. Ich vermute dass es irgend wann mal funktionieren wird.
Christian
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 30 Dez 2015, 13:12
Ich habe das gleiche Problem und ich bezweifle stark, dass jemals ein ft Modell so vie Daten speichert, dass der interne Speicher des TXT überlastet.
Beitrag von Dirk Fox » 30 Dez 2015, 15:52
Hallo Karsten,
ksch hat geschrieben:mich wundert es etwas, dass hier keiner eine Info dazu abgeben kann.
sorry, war in den letzten Wochen etwas beschäftigt und habe Deine Frage übersehen...
Im Download-Modus funktioniert das Speichern von Listen über die Programmlaufzeit hinaus mit RoboPro nicht - das wurde schon mehrfach beanstandet, aber m.W. bisher noch nicht behoben (habe es aber in der ganz neuen Version von RoboPro allerdings noch nicht ausprobiert). Im Online-Mode funktioniert es einwandfrei.
Eine Variante ist, Daten via I²C auf ein externes Medium (Smartcard, RFID-Speicher etc.) zu schreiben, oder aber die Daten z.B. via Bluetooth zu "funken". Sobald der TXT den Zugriff auf eine SD-Karte ermöglicht, sollte das Problem der Vergangenheit angehören. Hoffentlich ist das nur noch eine Frage der Zeit...
ksch
Beitrag von ksch » 30 Dez 2015, 16:12
Hallo Christian, hallo ski7777, hallo Dirk,
Danke für Euro Info, nun brauche ich hier nicht mehr probieren und testen.
Gruß Karsten
Torsten
Beitrag von Torsten » 30 Dez 2015, 22:05
Hallo Karsten,
falls Du nicht unbedingt auf ROBOPro angewiesen bist, könntest Du auch Python auf dem TXT im Download-Modus laufen lassen. Damit kannst Du problemlos Daten abspeichern und auf den PC übertragen. Auch das Schreiben von Daten auf die SD-Karte des TXT ist unter Python möglich.
Torsten
ksch
Beitrag von ksch » 31 Dez 2015, 10:31
Hallo Torsten,
danke für die Info. Ich habe deine Angabenauch in anderen threads über Python gelesen. Nur sind dafür meine Kenntnisse noch etwas zu gering.
Ich will erst einmal die über RoboPro gegeben Möglichkeiten anwenden und meine nächstes Thema ist mit dem I²C-Bus zu experimentieren.
Viele Grüße Karsten
