Stirnzapfen von Aluprofilen
bodofischer
Beitrag von bodofischer » 15 Dez 2015, 14:12
Hallo liebe Community,
ich muss an einigen Aluprofilen beschädigte Zirnzapfen erneuern.
Wie kann ich die alten Zapfen entfernen, ohne das Aluprofil zu beschädigen.
Ich freue mich schon auf Eure Vorschläge.
Re: Stirnzapfen von Aluprofilen
Beitrag von sven » 15 Dez 2015, 14:47
Die beste Methode ist folgende:
Du sägst den defekten Zapfen vorsichtig und sauber ab.
Dann den Rest einfach mit einem Durchschlag o.ä. in das Alu reinschlagen.
Jetzt kannst Du einen neuen Zapfen einsetzen.
Hierbei aufpassen das Du den neuen Zapfen nicht kaputt machst.
jennebach
Beitrag von jennebach » 16 Dez 2015, 08:00
Hallo.
Du kannst aber auch den defekten Zapfen sauber absägen
dann mit einem 3,3mm Bohrer mittig ein Loch bohren und
schneidest dann ein M4 Gewinde in den Kunststoffzapfen.
Dann eine M4 Schraube hinein schrauben und mit etwas Geschick bekommst du
den Zapfen heraus.
Damit funktioniert das bei mir wunderbar.
Den neuen Zapfen kannst du dann hinein schlagen.
Dafür nehme ich immer eine kleine Nuss aus meinem Knarrenkasten,
damit der Zapfen nicht kaputt geht.
Ich hoffe das ist verständlich geschrieben
Jens
