Power-motoren nicht ft
pk2
Beitrag von pk2 » 09 Jan 2011, 11:38
Wie bekant gibt es bei Pollin und Neuhold die Igarachi motoren.
Frage is nur: was ist das Untersetsungsverhälnis diesen beide Motoren?
Bei Pollinn habben die keinen Datenblad weil restposten.
Von Neuhold habbe ich noch keine reaction bekommen.
peter
peter.poetzi
Re: Power-motoren nicht ft
Beitrag von peter.poetzi » 09 Jan 2011, 15:25
neuhold hat dreihundertirgendwas zu eins, also sehr langsam.
Früherer Nick:hman13
int main(){return main();}
Masked
Beitrag von Masked » 09 Jan 2011, 16:00
Die Pollin-Motoren haben (etwa) 325:1.
Grüße,
Martin
pk2
Beitrag von pk2 » 17 Jan 2011, 19:05
Nachdem ich das datenblad der Igarashi Motoren von die Site von Conrad, ein foto von das innenleben von ein 312:1 getriebe und mein excel datenblad zur Pollin gemaild habbe, hat man mich heute gemaild:
Guten Tag Herr Krijnen,
vielen Dank für diese Information.
Unser Motor hat 6 30/12 Zahnräder, also eine Übersetzung von 1953:1.
Freundliche Grüße aus Pförring
Alexander Landes
Kundenservice
Das nent man Kundenservice.
peter
pk2
Beitrag von pk2 » 25 Jan 2011, 18:50
Wer von euch bezitst die Neuhold motoron und kan mich helfen heraus zu finden welche Unterzetzung der hat.
Um heraus zu finden welches Getriebe die Neuhold Motoren angebaut habben, braucht man nur die länge von das getriebe zu messen und der anzahl von der 30/12 doppelzahnräder zu zählen, indem man vorsichtig die beide Bolzen lözt.
Die Untersetsungen 8:1, 20:1 und 50:1, habben 20mm lange Getrieben.
Die Untersetsungen 125:1 und 312:1, habben 24,5mm lange Getrieben.
Die Untersetsungen 781:1 und 1953:1, habben 29mm lange Getrieben.
Der 20:1 hat 1 30/12 Zahnrad
Der 50:1 hat 2 30/12 Zahnräder
Der 125:1 hat 3 30/12 Zahnräder
Der 312:1 hat 4 30/12 Zahnräder
Der 781:1 hat 5 30/12 Zahnräder
Der 1953:1 hat 6 30/12 Zahnräder
http://www.ftcommunity.de/data/media/99 ... 0-12_4.jpg
peter
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 25 Jan 2011, 20:43
Hallo Peter,
Die 8,95 Euro Neuhold GetriebeMotor hat eine Getriebe-Länge von 29mm, und 5 st gleiche 30/12 doppelzahnräder.
Dann muss dieser ein 781:1 sein !?...... Einige andere zahnräder gibt es auch dabei.
Tot in Ede met Dirk Kutsch met zijn Brückelegpanzer !
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
pk2
Beitrag von pk2 » 27 Jan 2011, 18:30
Super
Danke Peter.
Ich hab schon 12st bei Pollin besteld, jetst geht den noch eine bestellung nach Neuhold.
peter
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 27 Jan 2011, 21:43
Hallo Peter,
Könntest du wieder ein total-Ubersicht zeigen mit auch die "neuen" Getriebe-Kombinationen ?
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
pk2
Beitrag von pk2 » 04 Feb 2011, 21:24
Heute sind 24 motoren eingetroffen: 12 st von Pollin und 12 st von Neuhold.
Bei Freetime hab ich dan noch 20st 8:1 ft motoren besteld. Wen die eingetrofen sind werden die getrieben gewechseld und die tabelle erweiterd.
http://home.casema.nl/pkrijnen/fischert ... l%20pm.xls
peter
pk2
Beitrag von pk2 » 07 Feb 2011, 19:10
Ich hab mir heute die motoren mal neher angesehen, und gleich fest gesteld das die Pollin motoren vom selben typ sind wie die Neuhold motoren : CB5P, und nicht CB65 wie im webshop.
Beim öfnen der getrieben fand ich den auch die gleiche anzahl von 30/12 doppelzahnräder: 5 st. Beide sind also 781:1.
Bei Pollin drehen die bis zu 24V, bei Neuhold aber bis 12V.
Ich werde noch mal bei Pollin nach fregen.
peter
