Ball auf Platte - balancierer + TXT
- Peterholland
Ein sehr interessantes Ball auf Platte - balancierer mit TXT-controller + Camera gibt es unter :
https://www.youtube.com/watch?v=1ObdFOjeSV4
@FTmodels,
- Wäre es bitte möglich das Roboprogramm hoch zu laden beim ftcommunity ?
Gruss,
Poederoyen NL ( alias FTMUSKEL )
@FTmodels,
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Re: Ball auf Platte - balancierer + TXT
Hallo Peter,
ich habe beide RoboPro Programme hochgeladen.
* Das für Ball on a Beam und
* das für Ball on a Plate.
Ball on a Plate verwendet die Routinen aus "Ball on a Beam" zwei mal für beide Dimensionen. Ansonsten ist es sehr ähnlich.
Eigentlich wollte ich das ganze für Dreieich fertig haben, das hat aber zeitlich nicht ganz geklappt.
Es ist auch keine ordentliche PID Steuerung. Hier fehlt mir die Theorie.
Ich verwende aber die Lage, die Geschwindigkeit (Bewegungssensor) und die Richtung (Delta zwischen zwei Ballerkennungszeitpunkten), um den Sollwinkel zu ermitteln.
Je nachdem, wie stark der Soll-winkel vom Ist-winkel abweicht, fährt das System eine starke und schnelle Reaktion oder eine langsame, schwache. Ich unterscheide nur drei Stufen.
Den Einfluss der drei Faktoren kann man über Konstanten verändern, die über Regler auf dem TXT zu sehen sind.
Die Taster verwende ich zur Initialisierung, um einen groben 0-Winkel zu bestimmen.
Dieser wird während des Balancierens vom Programm korrigiert, wenn der Ball sich zu häufig in Extremlage (außen) befindet.
Hier geht also vieles noch viel eleganter.
Freilich ist der Schlüssel zu allem die kontinuierliche und sichere Ballerkennung. Wie man im "Ball on a Plate" Video ganz gut sieht, stört schon der Schatten einer der Kamerasäulen, weil der Glanzpunkt des Balls verloren geht.
Weder zu viel Licht noch zu wenig Licht (kein Schattenwurf, kein klarer Glanzpunkt) sind hilfreich. Bei einer helleren Umgebung kann man aber mit mehr Bildern pro Sekunde arbeiten, was grundsätzlich hilft.
Also einfach selbst ausprobieren - das TXT Discovery Set ist ja wie gemacht dafür.
Viele Grüße,
Frank
bzw. FTmodels
Viele Grüße,
Frank
bzw. FTmodels
- Peterholland
Hallo Frank,
Herzlichen Dank für die Upload + Erklärung.
http://www.ftcommunity.de/downloads.php ... ie=RoboPro
- Die Robopro-Programmier-Workshops am Fanclubtag-2015 mit Tipps und Tricks von Robopro Entwickler waren sehr interessant.
Die Wirkung einer PID-Regler + Parameter war sehr gut erklärt. Analogie wie beim Auto-fahren.
- Dirk Fox kommt in ftpedia-2015-4 (= noch einige Wochen) mit ein RoboPro-artikel mit ein PID-Steuerung.
- PID-Regelaars gab es auch eher beim :
Two propeller-Windmill van Reivilo met (zeer) goede uitleg :
http://reivilofischertechnik.weebly.com ... video.html
http://reivilofischertechnik.weebly.com ... oller.html
http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.php?p=1206#p1206
https://en.wikipedia.org/wiki/PID_contr ... ual_tuning
http://reivilofischertechnik.weebly.com ... evice.html
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Hallo Frank,
Ich Versuche das Programm zu verstehen + die passende Faktoren für mein Modell zu finden.
Beim Ball auf Platte kann man den Einfluss der drei Faktoren über Konstanten verändern, die über Regler auf deiner TXT zu sehen sind.
Welche Konstante dient aber genau für was ?
Linker Regler auf dem TXT : = 1/v dient für .......?
Mittlere Regel auf dem TXT :" = 1/s = dient für .......?
Rechter Regler auf dem TXT : = 1/a = dient für .......?
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Peter,
leider kaum kommentiert mein Programm...
Im Hauptprogramm versuche ich Lage und Geschwindigkeit des Balls zu ermitteln.
Wenn der Ball sich zu lange in Extremposition (am Rand) befindet, wird der 0 Winkel korrigiert.
Der Nullwinkel wird über Home und HomeY zu Beginn angefahren und ist nicht parametrisiert, sondern ausprobiert.
In Ball (x) und Ball2 (y) wird die Systemreaktion bestimmt.
Die System Reaktion (Winkelanpassung) resultiert aus der Differenz zwischen Sollwinkel und Istwinkel.
Der Sollwinkel wird bestimmt als
(s + a/"1/a") / "1/s" + v / "1/v"
Dabei ist s der Abstand von der Plattenmitte.
a ist der momentane Istwinkel (die Beschleunigung)
v ist die momentane Geschwindigkeit ermittelt als Delta s / Delta t
Delta t ist 0,06 Sekunden.
Wie du siehst kann mit den Faktoren "1/s", "1/v" und "1/a" die Stärke der Systemreaktion beeinflusst werden.
Ich hoffe, es hilft weiter.
Frank
Frank
- Peterholland
Hallo Frank,
Sehr vielen Dank für deine Erklärung.
Ich denke wenn du das Model "Ball auf Platte -balancierer + TXT" auch upload am ftcommunity-Bilderpool, mehr Leute sich interessieren.
"'Unbekannt = leider manchmal "unbeliebt"
Deine Programm stimuliert andere.....
Vorallem weil es noch nicht viele Mitglieder ft-Modellen mit dem TXT+Camera geupload haben.
Viele FT-Freunden haben schon >1 Jahr die TXT, doch warten mit experimentieren wegen die (sehr) viele TXT-software- und andere TXT-Problemen, die leider noch nicht alle gelöscht sind.
Deine Programm + Modell ohne Fremdteilen (!) zeigen jetzt die gute Funktionierungs-möglichkeiten.
Ich denke auch nach das ftpedia-2015-4 (= noch einige Wochen warten) mit ein RoboPro-artikel mit ein PID-Steuerung (=Dirk Fox).
Die kann man für die Ball auf die Platte bestimmt gut nutzen.
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Hallo Frank,
Es bleibt sehr schwierig die richtige Parameter-Kombination 1/V, 1/S und 1/a zu finden für die "Ball auf Platte -balancierer".
Ich habe es leider noch nicht geschafft.....
- Funktioniert das Modell am besten im Download-betrieb mit die 3 Schieberegler ? ... oder gibt es kein grosses Unterschied schwischen Online- und Download-Betrieb ?
Einer helleren Umgebung (ohne Schatten) zeigt sich tatsächlich sehr hilfreich, damit man mit mehr Bildern pro Sekunde arbeiten kann.
Auch eine Zaun + 50W Halogeen-Lampe (ohne Schatten) zeigen sich beiden sehr hilfreich !
- Die Zahl der Bilder kann man doch nur im online-Programm beim "Kamera" ändern und dann Speichern ?
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Peter,
das Programm läuft im Controller Betrieb schneller. Im Online Betrieb bleibt der Ball nicht lange auf der Platte.
In der Tat kann man Kameraeinstellungen nur am PC justieren. Offenbar werden diese beim Programmdownload mit übertragen. Dies ist aber nicht transparent.
Ggf. kann sich jemand von Fischertechnik dazu äußern. In der Doku habe ich dazu nichts gefunden.
Was mir auch aufgefallen ist: die X - und Y - Koordinaten, die der Ballsensor zurückliefert, sind IMMER POSITIV. Es ist also dringend zu empfehlen, die Koordinaten bei 0 zu starten und nicht bei -100, so wie das Programm das vorgibt, wenn man das Sensorfeld einfügt.
Wie schon gesagt, das Programm hat sicher schwächen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die durchgängige Erkennung des Balls.
Was man im Video auch erkennt, mit kleinerer Platte ist es mit meinem Programm schwierig. Ggf. fängst Du besser mit dem eindimensionalen Problem an.
Viele Grüße und - nur nicht aufgeben...
Frank
Frank
Hallo FTMuskel Peter,Peterholland hat geschrieben: ↑28 Nov 2015, 13:42Ein sehr interessantes Ball auf Platte - balancierer mit TXT-controller + Camera gibt es unter :
@FTmodels,
Gruss,
wir haben nach fast 9 Jahren eine Neuauflage mit TXT4.0 gebaut.
Welch ein Performance Sprung!
Wir machen noch eine Video-Langversion mit Erklärungen, wie üblich, aber das hätte ich wirklich nicht erwartet.
Ausführung mit 3 Servos, statt mit nur zwei Aktoren, damit man die Platte auch in der Höhe verfahren kann.
Der Algorithmus ist ähnlich simpel aber viel natürlich jetzt viel kompakter in Python und auch besser nachvollziehbar.
Video hier:
https://youtu.be/AiYAOkhKb08
Relativ viel D, damit auch der prellende Ball ausbalanciert wird. Daher ist das System etwas 'nervös'.
Techum Frank
- fishfriend
Schöne Idee!
Das Programm würde ich mir gerne mal anschauen.
Ok, und jetzt kommt besimmt die Aufgabe einen Pacour abzufahren.
Schöne Idee!
Hallo Holger,fishfriend hat geschrieben: ↑19 Jul 2024, 18:14Hallo...
Schöne Idee!
eigentlich soll die Platte den Ball prellen, bzw. der Ball soll dotzen und diesem Zustand stabilisiert werden.
Das braucht aber noch etwas.
Für einen echten Parcours ist die Platte etwas klein. Kreise oder eine 8 sollten aber machbar sein, weil man den Ball auch in einer der Ecken stabilisieren kann. Wenn das Licht von einer Seite kommt, passiert das "automatisch".
Wie gesagt, ordentliches Video folgt noch.
Schönen Abend.
Techum Frank
Hi
Peter ist vor ein paar Jahren verstorben, hat aber einige wunderbare Dinge für unser schönes Hobby hinterlassen.
Schön, mit diesem Beitrag an ihn zu erinnern.
Grüße Richard
viewtopic.php?f=23&t=4744
Das ist ja furchtbar. Danke für den Hinweis Richard.
Posts gab es ja eigentlich genügend, dass ich es hätte mitbekommen können.
Ich hatte Peter auf einer Convention in Dreieich kennengelernt und mich mit ihm ausgetauscht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen.
Es tut mir schrecklich Leid.
Techum Frank
Techum Frank
