Einfache Befestigung harter Rastraupenbelag?
ErwinG
Beitrag von ErwinG » 15 Nov 2015, 15:40
bisher habe ich zum Bau von Kettenfahrzeugen die weichen Rastraupenbeläge Nr. 31790 verwendet. Wenn man aber die Ketten zur Lenkung gegeneinander laufen lässt, blockieren diese je nach Untergrund aufgrund der zu großen Reibung.
Die harten Beläge Nr. 31762 sind da deutlich besser geeignet. Allerdings sind diese äußerst schwer auf die Kettengliedern zu montieren und noch schwieriger zu demontieren. Bisher drücke ich die Anschlüsse an den Belägen mit dem Schraubenzieher mit mehr oder weniger mit Gewalt auseinander. Das geht ziemlich auf die Finger und nicht immer ohne Beschädigung ab.
Hat jemand da eine einfachere und schonendere Alternative?
ErwinG
Harald
Re: Einfache Befestigung harter Rastraupenbelag?
Beitrag von Harald » 15 Nov 2015, 18:20
Leg einen kantigen Bleistift quer unter ein Kettenglied auf den Tisch, dann drücke die Enden nach unten, damit sich das Kettenglied etwas aufbiegt.
Harald
olagino
Beitrag von olagino » 15 Nov 2015, 18:44
Ich zum Beispiel bastle mir da immer aus zwei Aluprofilen und einer Stange unten drunter immer eine Biegevorrichtung, da kann ich sogar die Kette streckenweise einfach so rausnehmen...
ErwinG
Beitrag von ErwinG » 15 Nov 2015, 18:58
danke für die Tipps. Werde ich das nächste Mal probieren.
ErwinG
