[ROBOTICS TXT Discovery Set] vs. [TXT]+[ROBO TX Explorer]
joerg
Beitrag von joerg » 04 Nov 2015, 09:03
Hallo liebe Leute,
was ist sinnvoll um in den Bereich Computing vorzustossen?
Das Set oder die einzelnen Artikel? Durchblicke das nicht. Habe gedacht das Set wäre die Summe der beiden Enzelartikel, scheint aber nicht so zu stimmen, oder?
Auf jeden Fall würde ich den Artikel "TX Automation Robots" dazu kaufen - das wäre so die Richtung die meinen Sohn (und mich) interessiert.
Aber wie gesagt, was macht sonst Sinn?
Danke für Eure Unterstützung bei der Kaufentscheidung!
Jörg
Re: [ROBOTICS TXT Discovery Set] vs. [TXT]+[ROBO TX Explorer
Beitrag von sven » 04 Nov 2015, 12:43
Ich würde auf jeden Fall das Discovery-Set nehmen.
Dann hast Du Bauteile, TXT und auch die Kamera.
Ist ein guter Einstíegskasten mit allem was nötig ist.
Der TX Explorer ist noch auf den alten TX Controller abgestimmt.
Allerdings gibt es auf fischetechnik.de die passenden Schaltpläne für den TXT zum downloaden.
Außerdem bekommst Du mit dem Set auch mehr fürs Geld.
Den TX Explorer kannst Du ja noch dazu kaufen.
Getriebesand
Beitrag von Getriebesand » 04 Nov 2015, 15:29
ich würde erst einmal abwarten, vielleicht aktualisiert ft die TX-Kästen. Um jetzt anzufangen, würde ich den TXT und den Industrieanlagenkasten nehmen. Gerade wenn ihr schon ft habt, reicht es, dann die Kamera zu kaufen.
(oder den Explorerkasten für Sensoren)
Getriebesand
joerg
Beitrag von joerg » 03 Dez 2015, 12:08
Vielen Dank bei der Unterstützung,
habe durch Eure Hilfe endlich verstanden wie es sich mit den Kästen verhält.
Habe gestern die Sachen (beide Sets + Automation) bei dem lokalen Stamm-Händler abgeholt. Der hat das halt nicht alles am Lager vorrätig. Schaun wir mal was damit zu Weihnachten passiert. Material genug ist dann ja erstmal vorhanden.
Also, nochmal DANKE, Jörg
Achja: Macht es eigentlich Sinn über den zusätzliche Kauf eines "nackten" TX nachzudenken wenn einem da sehr günstig was angeboten wird? Irgendwie gibt es da einen Lagerfund.
Denke aber ich starte das ganze Thema erstmal ohne weitere Anschaffungen.....
Lauri
Beitrag von Lauri » 26 Dez 2015, 13:36
ich habe ein Problem mit meinem Robo TXT Controller. ich wollte ihn updaten am PC per USB und mitten drin im Update standt da Error und der Controller ist hängen geblieben.
Ich habe ihn aus gemacht und wieder an gemacht.Da Bootete er nicht mehr.
könnt ihr mir vielleicht weiter helfen? ich habe nämlich schon ziemlich alles versucht glaube ich.
Lauri
Urpils
Beitrag von Urpils » 26 Dez 2015, 14:35
Hallo Lauri,
ich habe das gleiche Problem. Der TXT bootet absolut nicht mehr. Ich hatte WIN10 als System mit Robo Pro 4.2.3
Ich hoffe auch auf einen guten Tipp...
VG
Urpils
ErwinG
Beitrag von ErwinG » 26 Dez 2015, 15:28
evtl. wäre es hilfreich wenn FT ein Firmware Reparatur Paket analog zum TX-Controller anbietet.
Aufgrund meiner negativen Erfahrungen beim Firmware-Update meiner TX-Controller bin ich dazu
übergegangen die Updates aller FT-Controller (Interface, TX und TXT) nur unter
WinXP auszuführen.
ErwinG
