Mehrere Tasks ausschalten
ich habe hier ein Programm mit 3Tasks. Programm läuft. Jetzt möchte ich mit einem 4. Task ganz einfach mit:
1) Start
2) Schalterabfrage
3) Programm _Ende
das Programm beenden.
Beim Drücken des Schalters:
Der Task wird ausgeführt - der Focus steht auf Programm_Ende aber das Programm läuft weiter.
Warum ??????
Wer kann mir helfen ? Normalerweise muss ein Programm_Ende doch das gesamte Programm beenden.
FischRob
1) Start
2) Schalterabfrage
3) Programm _Ende
Warum ??????
FischRob
Re: Mehrere Tasks ausschalten
Ja, weil Du nur den 4. Task beendet hast.
Du muss den Taster in allen Tasks abfragen und die auch beenden.
vielen Dank. Wenn ich in jeden Task die Schalterabfrage einbaue bekomme ich kein definiertes Ende. Ich habe gedacht es funktioniert so wie bei Mindstorms - Programmende- beendet das gesamte Programm.
FischRob
FischRob
vielen Dank.
Also wenn ich das jetzt richtig sehe ist es mit RoboPro nicht möglich ein Not Aus zu programmieren, das mit dem Einbinden in die 3Tasks habe ich schon versucht, es hat aber wie bereits erwähnt den Nachteil daß durch Unterprogramme oder Wartezeiten nicht alle Tasks gleichzeitig zu beenden sind. Na ja ev. tut sich bei RoboPro noch etwas.
FischRob
vielen Dank.
FischRob
Not-Aus hat mal jemand mit RoboPro umgesetzt.
Das findest Du auf der ftc im Downloadsbereich: http://www.ftcommunity.de/downloads.php ... ie=RoboPro
ich habe gerade das Not_Aus Programm ausprobiert - leider funktioniert es auch nicht. Es stoppt zwar die Motoren aber das Programm läuft weiter. Man müsste praktisch hinter jedem Programmpunkt abfragen - aber das führt zu weit und wird unübersichtlich.
FischRob
FischRob
Ich würde das mit dem Not-Aus ganz anders machen:
Einfach einen Schalter in die Stromversorgungsleitung vom Interface.
Bei Druck auf Not-Aus geht das Interface dann aus und alles steht.
Sicherer geht es nicht und es ist sehr einfach.
Wenn man jetzt evtl. noch eines der alten ft Netzschaltgeräte hat (habe davon welche) könnte man diese Abschaltung über einen Task machen-
vielen Dank für die Information. Leider habe ich die alten Teile nicht,aber ich habe mir vor ein paar Jahren von ELV ein 230V Schaltinterface gebaut. Damit kann ich 230 V mit Fischertechnik schalten.
Es müsste also den gleichen Zweck erfüllen. Nochmals vielen Dank.
FischRob
FischRob
- steffalk
Oder einfach ein ft-Relais nehmen oder eines bauen (siehe ft:pedia). Das kann ja die 9 V vom Interface schalten, und 220 V brauchst Du dann gar nicht zu schalten.
Warum ist es denn so wichtig, dass die anderen Prozesse nicht noch etwas weiter laufen, solange nur die Ausgänge einen definierten Zustand (aus oder so) haben? Könntest Du nicht an ein paar wenigen Stellen in den Prozessen eine globale Variable abfragen, die vom Stop-Prozess gesetzt wird? Dann würden die Prozesse vielleicht noch ein ganz klein wenig länger laufen als benötigt - aber macht das wirklich was? Wie schnell (in ms oder so) muss denn alles stehen, und warum muss das so schnell sein?
es ging ja nur darum, dass Mindstorms das mit einem eigenen Task kann. Fischertechnik hängt da halt noch sehr hinterher. Natürlich habe ich auch eine Lösung gefunden die einigermaßen funktioniert -da laufen die anderen Prozesse halt noch etwas bis jeder für sich ausgeht.
Das ist allerdings nicht mehr Stand der Technik.
Es wäre für RoboPro auch nicht schwer, wenn es ein vernünftiges Schaltglied gäbe - für ganzes Programm beenden.
FischRob
FischRob
