S-Motor mit Temperatursicherung??
Gesperrt
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 18 Jun 2015, 18:19
Hallo fischertechnik,
aktuell habe ich ein Phänomen an einem S-Motor. Er läuft an lediglich 6V und hat kurze Lastspitzen zu verarbeiten (etwa 75% max. Drehmoment). Nach einigen Stunden Betriebszeit bleibt er einfach stehen - er liefert kein Drehmoment ab und nimmt auch keinen Strom auf! Nach etwa 30s läuft er dann wieder an. Das Motorgehäuse ist angenehem handwarm. Es deutet nichts auf eine Überlast hin. Auch der verwendete Schalter hat keinen Wackelkontakt.
Ist in den S-Motoren eine (selbstrückstellende) Temperatursicherung eingebaut?
Würdet ihr mir den Nennschaltpunkt verraten, wenn das so ist? (Falls vertraulich, gerne per PN)
Dirk Haizmann ft
Re: S-Motor mit Temperatursicherung??
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 22 Jun 2015, 09:00
Hallo Harry,
NEIN im S-Motor ist keine Temperatursicherung eingebaut.
Ich vermute eher einen defekt am Motor wodurch dann ggf. das Netzteil abregelt.
ft
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 22 Jun 2015, 11:17
Hi Dirk,
Danke für die Auskunft. Den Motor nehme ich mir dann mal als Ursache besonders vor. Effekte am Netzteil kann ich auschließen, der Rest der Anlage läuft nämlich völlig unbeeindruckt weiter und die Spannung vom Netzteil bleibt auch stabil bei 6V - das konntest Du aber aus meinem Post nicht wissen.
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 22 Jun 2015, 16:10
.. na dann viel Erfolg!
ft
Gesperrt
