RoboPro V 4.1.7 - Problem mit Timer-Variablen
Guten Tag,
in der neuen Version von RoboPro V4.1.7 (+ TXT Controller - 4.1.7.0) scheint es ein Problem mit der Timer-Variablen zu geben.
In _jedem_ Programm, in dem eine Timer-Variable (Programmelemente->Variable, Timer, ... -> 8.4.4: Timer-Variable) vorkommt, erscheint beim Start folgende Meldung in einem Fenster:
"Interface-Zuordnungsproblem: This input type is not supported by the ROBO TXT Controller!"
Das ist um so erstaunlicher, da eine Timer-Variable ja keinesfalls einen Controller-Eingang darstellt.
Nimmt man die Timer-Variable aus dem Programm, gibt es beim Start auch keine Fehlermeldung.
Ist das Problem bekannt? Gibt es eine Lösung dazu?
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Wolfgang
Re: RoboPro V 4.1.7 - Problem mit Timer-Variablen
ich kann das Problem reproduzieren:
Helmut
- 4.1.7
- TX Controller
- Egal ob Online- oder Offline-Mode, sogar in der Simulation
- Weder die klassischen RoboPro Timer-Variablen noch die neuen, in den Release Notes erwähnten "free running tick counters" funktionieren.
- Sowohl ein minimales Testprogramm als auch das "example in the Level5 folder (PrecisionBlinker.rpp)" werden beim Bauen mit der Fehlermeldung "Diese Eingangsart wird vom Robo TX Controller nicht unterstützt" quittiert
Helmut
- schnaggels
Hi Lutz,
nicht nur du
Ist denn etwas bekannt ob nach jedem RoboPro Release in der ft Entwicklungsabteilung und/oder durch den ROBOPro Entwickler Regressionstests (https://de.wikipedia.org/wiki/Regressionstest) auch gegen frühere Interfaces durchgeführt werden?
nicht nur du
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Zum Thema:
Zunächst vielen DANK für den Hinweis. In der Tat haben wir hier nen Bug.
Wir arbeiten aktuell daran den Fehler zu beseitigen und werden noch diese Woche eine fehlerfreie Version 4.1.8 einstellen
ft
ft
- Dirk Fox
Hallo Dirk,
wenn ein neues Update in Arbeit ist: Lässt sich dann auch der unangenehme I2C-Fehler beheben, der alle I2C-Programme auf dem TX betrifft und mit der Version 4.1.1 in RoboPro hineingerutscht ist?
(Siehe: viewtopic.php?f=8&t=2969#p19846, Fehlerbeschreibung: viewtopic.php?f=21&t=2781)
Ich würde gerne nicht nur meine zahlreichen TXe weiter nutzen, sondern auch endlich den neuen TXT und die Kamera ausprobieren - zu dem Preis, dass dann alle meine TX-I2C-Programme nicht mehr funktionieren, mache ich das aber nicht...
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
- Peterholland
Hallo Dirk,Dirk Haizmann ft hat geschrieben:Zum Thema:
ft
Diese Woche eine fehlerfreie Version 4.1.8 wo bei auch die Firmware-update-Problemen gelöscht sind ?
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- schnaggels
Ich fürchte das sind doch zu viele Wünsche auf einmal an den ROBOpro Entwickler...
- Dirk Haizmann ft
die Version 4.1.8 ist jetzt online. Die Fehler mit Timer-Variable, Linien und IR-Eingänge wurden damit behoben.
Dies zur Info...
ft
Dies zur Info...
ft
