RoboPro V4.1.7 ist online
- Dirk Fox
Re: RoboPro V4.1.7 ist online
weiß jemand von Euch, ob in der aktuellen Version inzwischen die I²C-Probleme mit dem TX gefixt sind, von denen hamlet berichtet hat (viewtopic.php?f=21&t=2781)?
Noch bin ich nicht auf 4.x umgestiegen, weil dann meine Treiber alle nicht mehr funktionieren...
- Dirk Fox
Hallo Lutz,
In dem zitierten Posting von hamlet geht es um einen Fehler in der I²C-Implementierung für den TX (!) - TX-I²C-Treiber, die vorher (bis Version 3.2.6) funktionierten, liefen unter 4.1.1 nicht mehr.
Wenn ich auf 4.x Upgrade, um meinen TXT zu nutzen, sollten meine TX-Programme aber weiterhin laufen (davon habe ich einige...).
Weiß jemand mehr? hamlet vielleicht?
das dachte ich mir - das ist aber nicht der Fehler, den ich meine.elektrolutz hat geschrieben:I²C ist in V4.1.7 leider noch nicht enthalten.
Hallo Leute!
Ich habe das Update heruntergeladen und auf dem Computer installiert. Nun wollte ich es auf dem TXT installieren. Ich bekomme die Meldung, das Statusfenster
erscheint aber nach etwa 3 Sekunden bekomme ich entweder die Meldung:
Fehler während Firmware-Update Phase 3.
Code 1
oder:
Fehler während Firmware-Update Phase 2.Abbruch!
Was kann ich da tun? Hat noch jemand diesen Fehler? Oder gibt es irgendwo eine Liste was die Fehlercodes bedeuten?
Schonmal Danke im Voraus für alle Antworten!
Code 1
oder:
@Techniker:
Am besten wendest Du Dich direkt an fischertechnik: info (at) fischertechnik.de
Ist irgendwie interessant das es bei Dir zu Fehlern kommt.
Die Version 1.7 hatte ich schon im Betatest vor offiziellem erscheinen.
Habe 2 TXT damit problemlos ohne irgendwelche Fehler updaten können.
@Techniker:
Ok, danke !
Werde das mal tun.
Werde das mal tun.
Ja, bei meinem TXT trat der selbe Fehler auf.Techniker hat geschrieben:Hat noch jemand diesen Fehler?
In diesem Thread hatte Jemand die selben Fehlermeldungen beim Update auf 4.1.6:
http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.p ... 48&p=19643
Hallo Dirk,
Das i2c-Problem beim 16bit-LSB-first-Senden besteht noch immer. Hab's gerade ausprobiert.
Sie kümmern sich wohl noch darum ...
Ich hab die 4.1.7-Version nur installiert, weil ich mir die neuen Ticker (s.u.) mal anschauen wollte:
Ein umlaufender 16bit signed integer. Maximale Auflösung ist eine Millisekunde.
Er funktioniert allerdings nicht auf dem TX. Naja, ist auch kein großer Verlust. Der Mehrwert zu dem bereits existierenden RoboPro Timer ist gering. Auf anderen Systemen gibt's unsigned 32bit oder sogar 64bit ticker mit Microsekunden-Auflösung.
Helmut
Beste Grüße,Changes in version 4.1.7 vs. 4.1.6
- ROBOPro: added new inputs to access real time clock
The inputs are accessible via a new tab in the properties dialog of general inputs.
See the examples in the Level3 folder (ShowRealTime.rpp, ShowRealTimeSL.rpp)
Also included is access to 6 free running tick counters.
See the example in the Level5 folder (PrecisionBlinker.rpp)
- ROBOPro: fixed bug with sound playback in online mode
- ROBOPro: fixed an exception in code generation
- ROBOPro: fixed various minor bugs and typos
- TXT: Added menu to set date (not just time)
- TXT: Added menu to change WiFi channel
Helmut
After updating to 4.1.7 on the TXT, I don't find an option to set the date. When using 4.1.6, I had written a tiny sudo script to set the date and time (executed via ssh terminal), and now this gives the message that "user ROBOPro is not allowed to execute /bin/date as user root". Is any of this a bug ?
hvn
hvn
hi elektrolutz,
I did search in the Settings menu, but it isn't there. The only items in the Settings menu are Role, Language. Network, Info. The upper right triangle can't be used.
hvn
hvn
Hi elektrolutz,
Ok, I guess didn't press good. Now I do find Date & Time. But I'm not happy that my script can't run in the shell anymore because it sets both at the same time.
Also, the change of WiFi channels isn't kept after setting it. It immediately returns to 11. Should it be kept immediately after setting it or do I have to save it somehow ?
hvn
hvn
Hi elektrolutz,
With the saving of the time and date in the battery, the need of the script is gone indeed.
Is there or will there be a possibilty to change the subnet of the IP address of the TXT ?
Ok, then for now I'll have to wait till the documentation for working online via Linux is released, as fischertechnik promised weeks ago. Can you inquire or ask when it will happen ? I asked in the 'Ask fischertechnik" but they've been quiet since then.
Hi elektrolutz,
That indeed does the trick for the channel.
hvn
hvn
