TXT-Tricks #3: Ethernet
Beitrag von MasterOfGizmo » 01 Jun 2015, 21:15
WLAN ist ganz praktisch, aber für stationäre Modelle kann Ethernet auch ganz hilfreich sein.
Der TXT kommt netterweise bereits mit passenden Treibern und zwei verschiedene Varianten des D-Link DUB-E100 werden direkt erkannt. Die manuelle Einrichtung ist dann ganz einfach, einfach als root einloggen und folgendes eingeben;
ifconfig eth0 192.168.0.123
Also genau wie beim WLAN, nur ohne die ganzen Drahtlosparameter.
Danach kann man dann wie üblich das heimische Gateway pingen:
# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=64 time=1.654 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=1.151 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=2 ttl=64 time=1.077 ms
Auf den ersten Blick funktioniert RoboPro auch damit und z.B. der Test klappt auch. Auch online-Betrieb scheint zu gehen, aber der Download von Programmen lässt den ganzen TXT reproduzierbar einfrieren, so dass man die Batterie abklemmen muss.
schnaggels
Re: TXT-Tricks #3: Ethernet
Beitrag von schnaggels » 02 Jun 2015, 11:13
mir war der Sinn von dem Ganzen hier ehrlich gesgat nicht sofort klar :roll:
Eine Ethernet Connection ohne eine Buchse am TXT?
Falls das anderen auch so geht: Der DUB-E100 ist ein Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter ;)
http://www.dlink.com/de/de/home-solutio ... et-adapter
Coole Sache!
Wie sieht das eigentlich mit einem USB-Hub aus?
Danke,
Zuletzt geändert von schnaggels am 08 Jun 2015, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von sven » 04 Jun 2015, 10:47
Ich habe die Tricks mal als wichtige Themen gesetzt und bis auf einen auch gesperrt, damit dort nicht unnötig rumdiskutiert wird.
Für Diskussionen dazu kann man dann ja eigenen Thread eröffnen.
schnaggels
Beitrag von schnaggels » 08 Jun 2015, 12:03
BTW, wenn ein externer USB/Ethernet Adapter geht sollte auch ein leistungsstärkerer USB/WLAN Adaper (mit Antenne) möglich sein. Ich versuch das mal bei Gelegenheit...
Beitrag von MasterOfGizmo » 09 Jun 2015, 18:24
Der D-Link-Dongle geht auch nur, weil der TXT die nötigen Treiber für den Asix-Chip mitbringt. Für ein paar andere Chipfamilien (SMSC95XX, Net1080 und noch einen Asix-GBIt-Chip) bringt er noch Treiber mit und auch für ein paar WLAN-Chips, allerdings sehe ich so spontan keinen für USB-WLAN-Lösungen.
schnaggels
Beitrag von schnaggels » 11 Jun 2015, 08:41
für den WLAN Adapter sind die Sourcen zum Bau eines Linux Treibers verfügbar, unter Ubuntu geht das wohl laut diverser Blogs.
Sind auf dem TXT denn so die gängisten Build Tools drauf? Bin da nicht so der Experte...
Defiant
Beitrag von Defiant » 12 Sep 2015, 08:55
Was sind denn die letzen Zeilen in der Ausgabe von "dmesg" nach dem Einstecken des USB-Sticks?
E Hoffer
