TXT-Tricks #2: Screenshots
Beitrag von MasterOfGizmo » 31 Mai 2015, 21:45
Vom Bildschirm des TXT lassen sich übrigens mit moderatem Aufwand Screenshots machen.
Zunächst muss man sich wie üblich per SSH auf dem TXT einloggen. Für den Screenshot reicht der Login als User ROBOPro. Sobald man am TXT angemeldet ist gibt man folgendes ein:
cp /dev/fb0 screenshot.raw
Das kopiert den Inhalt des Videopuffers in die Datei screenshot.raw. DIe Datei sollte genau 153600 Bytes lang sein, denn sie entspricht 320x240 Pixel mit zwei Byte (16 Bit) pro Bildpunkt.
Nun kann man sich wieder ausloggen.
Die Datei kopiert man nun auf den PC (ich nutze Linux. Windows-User sind eingeladen, hier entsprechenden Anleitungen zu ergänzen):
scp ROBOPro@192.168.7.2:~/screenshot.raw .
Das kopiert die Datei via SSH auf den lokalen PC. Dort kann man sie nun in ein gängiges Bildformat umwandeln. Unter einem aktuellen Ubuntu-Linux eignet sich dafür das Programm avconv (früher auch ffmpeg) aus dem Paket libav-tools:
avconv -vcodec rawvideo -f rawvideo -pix_fmt rgb565 -s 240x320 -i screenshot.raw -f image2 -vcodec png screenshot.png
Das Resultat ist eine ganz normale PNG-Bilddatei namens screenshot.png, die man auf jedem PC benutzen kann.
Wenn man hier Bilder hochladen könnte, dann würde ich auch ein paar Beispiele dazu legen. Kann man das?
hvn
Re: TXT-Tricks #2: Screenshots
Beitrag von hvn » 01 Jun 2015, 12:26
Hi MasterofGizmo,
I can't answer your question, but thank you for the avconv example. I was looking for such software.
hvn
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 01 Jun 2015, 13:15
MasterOfGizmo hat geschrieben:Wenn man hier Bilder hochladen könnte, dann würde ich auch ein paar Beispiele dazu legen. Kann man das?
Nur indirekt über den Bilderpool, Rubrik "Bilder zum Verlinken": http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=843
Beitrag von sven » 04 Jun 2015, 10:47
Ich habe die Tricks mal als wichtige Themen gesetzt und bis auf einen auch gesperrt, damit dort nicht unnötig rumdiskutiert wird.
Für Diskussionen dazu kann man dann ja eigenen Thread eröffnen.
TiniTech
Beitrag von TiniTech » 27 Mär 2016, 18:56
Für Windows-Nutzer:
1) Kopieren der Datei screenshot.raw vom TXT:
Statt scp kann FileZilla verwendet werden (https://filezilla-project.org/) - Logindaten sind die selben wie beim login per SSH
2) Anzeigen/Konvertieren der Datei:
IrfanView kann die Datei lesen - wenn die Endung .raw heißt, wird bei mir beim Öffnen der Dialog "Set RAW open parameters" angezeigt. (ggf. müssen die IrfanView-PlugIns installiert werden) (http://www.irfanview.com)
Im Dialog Folgendes eingeben:
Image width: 240
Image height: 320
File header size: 0 bytes
BitsPerPixel (BPP):
16 BPP
R:G:B 5 : 6 : 5
Klick auf OK, und das Bild wird angezeigt.
Abspeichern z.B. als PNG über Datei -> Speichern unter...
ski7777
Beitrag von ski7777 » 27 Mär 2016, 18:58
oh Danke.
Das werde ich gleich mal austesten. (Eingeweihte wissen warum.)
Raphael
