Problem mit NTC ->Temperatur
ich habe ein Problem und zwar, ich möchte den Wert den mir mein NTC Widerstand ausspuckt in Temperatur umwandeln. Jetzt nahm ich das Beispiel aus der Bibiliothek. Ich schloss rechts an den Eingang den NTC an und links hab ich ein Variable hingemacht. Jetzt starte ich mein Programm und jetzt steht in der Variablen 50,246. Jetzt habe ich keine 50,246 Grad in meinem Zimmer. Jetzt ist meine Frage sind das Fahrenheit oder Grad Celsius???? Kann mir jemand helfen??
PS: Ich habe das Robo Interface
Zuletzt geändert von Endlich am 29 Dez 2010, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problem mit NTC ->Temperatur
Hallo Endlich,
50,25 Grad Fahrenheit wären 10,14 Grad Celsius, sitzt du mit einem dicken Pullover in deinem Zimmer?
Das kann es nicht sein, habe das Programm gerade nicht im Blick wenn du das durch 2 teilst kommt schon ein sinnvollerer Wert für die Temperatur heraus.
Kann mir aber nicht vorstellen das das in der Bibliothek so gespeichert wäre.
Hast du den richtigen NTC genommen?
Reiner
Reiner
Hallo Sulu007,
nein, ich sitze nicht mit einem dicken Pullover im Zimmer. So, jetzt Spaß beiseite.
Ich habe zwei NTC Widerstände die eigentlich komplett gleich sind. Wenn ich aber die 50,25 durch zwei Teile dann habe ich 25 Grad Celsius und das ist naja etwas zu warm weil normalerweise habe ich so 18-20Grad in meinem Zimmer und das sagt auch das Termometer. MMhhh????
Was ist da nur los?
Was ist da nur los?
Oh, mir viel noch was ein, in der Bibiliothek ist der NTC unter der Kategorie TX Controller. Aber ich benutze ja das Robo Interface. Hängt es vielleicht damit zusammen??
Hallo Endlich
Das hängt wohl daran das du das Robo Interface benutzt. Das Robo Interface gibt bei den Analogen Eingänge nur werte zwischen 0 und 1023 aus. Der TX hingegen zeigt dir die werte zwischen 0 und 5000 (damit kannst du die Ohm zahl genau ablesen).
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Aha, d.h. ich kann den Wert vom NTC NICHT in Temperatur umrechnen?
Ohne weiteres nicht, weil das Robo Interface zu ungenau auswertet.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Geht doch. Mir viel ein, das equester einmal so ein Programm Programmiert hat. Auf der ftcommunity kannst du dir es Downloaden.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Ok, dann muss ich wohl mit den Werten arbeiten die mir der NTC ausspuckt, dann geht das nur beim TXC was ich vorhatte. Naja gut, aber trotzdem für die Hilfe
als ich die Antworten so gelesen hatte ist mir ein gefahlen dass das Robo Interface dises programm nur im online modus benutsen kann ,weil im Download Modus das Robo Interface keinen gleit komma bit arbeiten kann.
ich hoffe ich konnte helfen
Tim
PS.:das stet sogar in der hilfe.
Tim
Gruß Tim_Fischer
Danke Tim_Fischer für die Antwort, hast mir sehr geholfen, aber ich habe aus dem ftc Webchat eine Variante bekommen, die das Umrechnen von NTC in Temperatur ermöglicht, diese Vatriante ist auch für das RoboInterface geeignet, sorry, das ich es hier vergessen habe zu sagen
Aber was ist das jetzt eigentlich für ein Wert den der NTC da ausspuckt???
Meinst du den Wert beim Robo Interface oder beim Robo TX?
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Robo TX Controller
und nur mal aus Interesse(weil wir das Robo interface in der Schule verwenden) was kommt den beim Robo Interface raus???
Beim Robo TX entspricht die Zahl dem Wiederstand. (z.B. zeigt der Robo TX 2000 an, entspricht das 2k Ohm)
Beim Robo Interface hat man einfach gesagt das 5,5 kOhm die Zahl 1023 entspricht. Dadurch kannst du nicht die genaue Ohm zahl ablesen.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Und wie rechne ich das beim TX Controller in C° um???
Weil das Beispiel ein Paar Beiträge über mir ist ja für das Robo Interface konzipiert soweit ich weis
Zu erst Öffnest du Robo Pro.
Auf der Linken Seite gehst du auf Bibliothek.
Danach gehst du auf TX Controller, NTC.
In der Unteren Hälfte findest du dann das Unterprogramm.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Vielen Dank Zwergnase für deine sehr Hilfreichen Antworten
Ich habe das mit dem NTC an meinem TXC jetzt auch mal ausprobiert, klappt nach ein paar Anlaufschwierigkeiten auch super, jetzt möchte ich aber die Temperatur von C° in F° umrechen, dazu habe ich folgendes Programm erstellt:
Doch jetzt zeigt er nur folgendes an:
http://www.youtube.com/watch?v=0_zBNJzq5uI
Weis jemand, was ich anders machen muss?
Verändere einfach beim TX Display die Größe der Anzeige von 16 Zeichen auf 13 Zeichen. Dann sollte es Funktornieren.
Dein Programm was du bei YouTube rein gestellt hast gibt aber keinen Fahrenheit aus.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
