Informationen zu Encoder- und XS-Motoren
TheMotivation
Beitrag von TheMotivation » 20 Jan 2015, 09:28
gibt es irgendwo genauere Informationen zu den Encoder- und XS-Motoren?
Schaltpläne, Belegung, etc.?
The Motivation
Re: Informationen zu Encoder- und XS-Motoren
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 20 Jan 2015, 10:59
technische Daten (ausgemessener Einzelexemplare) findest Du im Downloadbereich:
http://www.ftcommunity.de/downloads.php ... ormationen
Bitte nimm die Dateien ganz am Ende vom Dezember 2013. Die älteren haben einen Schönheitsfehler, unsere Admins haben sie aber immer noch nicht gelöscht.
Einen Schaltplan einer permanentmagnetisch erregten Gleichstrommaschine findest Du im Internet, da ist echt nicht viel drin.
Die Verschaltung der Anschlüsse des Encoders mit den entsprechenden Interfaces sollte in den entsprechenden Bauanleitungen zu finden sein, ansonsten gilt: rot = +, grün = GND (bzw. -) und schwarz ist der Impulsausgang - falls Du das mit Schaltplan gemeint hast.
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 20 Jan 2015, 18:53
Hallo H.A.R.R.Y.,
Sehr interessanter Links zu dem technische Daten.
Danke.
Hast du auch schon die technische Daten der neue Encodermotor 153422 der TXT-Discovery Set ?
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 21 Jan 2015, 17:21
Hallo peterholland und natürlich auch alle anderen,
nein, die Daten dieser 153422 Motoren kann ich nicht anbieten. Ich habe damals nur gemessen, was ich in meiner bescheidenen Sammlung hatte, wenn ich mal wieder einige neue Motortypen dazubekomme mache ich mal eine Session. Kann aber dauern weil die Messaufbauten zerlegt sind!
Wer nicht warten mag bis ich mal neue Daten bereitstelle, kann auch selbst tätig werden: Wie die Zusammenhänge sind, steht in der ft:pedia 3/2013 (http://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausga ... 2013-3.pdf) und im Download-Bereich sind noch zwei Excel-Sheets für die Messungen geparkt
http://www.ftcommunity.de/data/download ... rsuche.xls und http://www.ftcommunity.de/data/download ... otoren.xls
Die Sheets könnt ihr als Anregung für eigene Rechenhilfen nehmen oder so, wie sie sind benutzen.
