RoboPro TXT Update
kkronig
RoboPro TXT Update
Beitrag von kkronig » 05 Jan 2015, 18:49
Hallo Zusammen,
habe das Update durchgeführt, jetzt geht erst mal nichts mehr.
Wenn ich ein Programm per download übertragen möchte (USB), dann kommt die Meldung:
"The version of the TXT Controller Firmware is 4.1.0.0. The expected version is 4.1.1.0! ROBOPro is updating the firmware now. This may take a few minutes".
Nach OK kommt: " ROBOPro kann die Firmware Dateien nicht finden. Bitte installiere ROBOPro neu!"
Soweit so gut. Aber: Auch eine Neuinstallation hilft nicht. Selbe Meldung. Es dreht sich im Kreis?
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Klaus
hamlet
Re: RoboPro TXT Update
Beitrag von hamlet » 05 Jan 2015, 19:40
Die gesuchte Datei ist wahrscheinlich "update.sh". Auf meinem Win8.1 System befindet die sich als einzige Datei in
"C:\Program Files (x86)\ROBOPro\ROBO Interface Firmware\TXTController_4_1_1_0".
Findest Du so etwas in Deinem RoboPro Installationsverzeichnis?
Falls ja, versuch mal RoboPro als "Administrator" auszuführen. Vielleicht hilft's.
Falls nein, mhmm ... Ich bin kein Experte für den Windows-Installations-Mist.
Ich würde dann versuchen noch mal ganz von vorn zu installieren, mit Standardeinstellungen, keine Extrawünsche, und unter dem Standardpfad.
Vorher würde ich in Windows-"Programs and Features" (Hab 'ne englische Version, ... "Programme und Einstellungen" (?)) RoboPro komplett deinstallieren. Das würde hoffentlich auch falsche Einträge/Pfade in der Windows-Registry löschen.
Viel Glück und Nerven behalten (-;
Helmut
kkronig
Beitrag von kkronig » 05 Jan 2015, 20:13
Hallo Jürgen,
danke für die Hilfe. Habe aber gerade selber meinen Fehler gefunden:
Das erste mal hatte ich RoboPro für den aktuellen User installiert (nicht für alle), da ich Probleme mit dem USB64 Treiber hatte. (Wahrscheinlich ADMIN Rechte).
Das Update RoboPro hatte ich jetzt aber standardmässig für ALLE user installiert, und somit liegt RoboPro nicht unter APPDATA sondern standardmässig unter Programme.
Daher konnte er nichts finden.
Habe bei Neuinstallation nun das Update auch für den aktuellen User installiert und somit konnte er alles finden.
Allerdings habe ich keinen Erfolg eine Bluetoothverbindung mit dem TXT herzustellen:
Wenn ich in Bluetoothfenster auf suchen klicke, kommt eine Fenster, wo man darauf hingewiesen wird, das diese Funktion nur für den TX zur Verfügung steht.
Geht man aber in dem gleichen Fenster auf Hilfe, so wird mitgeteilt, das man für den TX UND den TXT auf Suchen klicken soll?
Mein Rechner ist mit dem Roboter verbunden, nachdem ich den entsprechenden Code eingegeben habe.
Gibt es noch eine Möglichkeit, eine Kommunikation herzustellen?
Danke und Gruß,
Klaus
hamlet
Beitrag von hamlet » 05 Jan 2015, 20:34
Hallo Klaus,
Tja mit dem Problem bist Du nicht allein ...
http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.php?f=8&t=2703
Hast Du auch versucht, den TXT-COM-Port manuell zuzuweisen? Vielleicht funktioniert nur die Suche noch nicht.
Ich hab selbst (...noch?) keinen TXT, kann also nicht spielen.
Falls Du es hinbekommst, lass es mich wissen.
Helmut
hamlet
Beitrag von hamlet » 05 Jan 2015, 20:56
Hi Klaus,
Ups, ... welche BT-Verbindung meintest Du?
Zwischen dem TXT und dem PC oder zwischen dem TXT und einem oder mehreren anderen TX/TXT-Controllern.
Im ersten Fall:
Mit dem "COM/USB"-Button alle COM-Ports nacheinander anwählen und mit dem "Interface Test"-Button testen ob der TXT sich verbindet.
Bei meinem Solo-TX war's der 4. von 7 COM-Ports. (Der Bluetooth-Dialog verwaltet nur nur die Verbindung von TX/TXT-Controllern untereinander.)
Im zweiten Fall:
Wie in der Hilfe beschrieben die manuelle Zuweisung der COM-Ports versuchen. ... oder auf neue Firmware warten (-;
Helmut
