es ist zwar derzeit eher ein banales Problem, aber hat irgendjemand einen Idee, wie man das Akku Set zerstörungsfrei von der TXT Discovery Set Packung abtrennen kann?
Besten Dank für Tipps im Voraus.
Robert
TXT Discovery Set/Akku Set Packungen zerstörungsfrei trennen
Zuletzt geändert von rfeneberg am 26 Dez 2014, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Peterholland
Re: TXT Discovery Set/Akku Set Packungen zerstörungsfrei tre
Erst die TXT mit dem On/off abschalten.
Dann die Akku Set zerstörungsfrei trennen.
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Robert,
habe den gleichen "Set" wie du. Ich hab das nicht ohne "Blessuren" auseinander bekommen.
Die haben doppelseitiges Klebeband verwendet. Du kannst es mit einem Heißluft-Föhn versuchen es
vorsichtig zu trennen. Ansonsten lass es lieber zusammen.
Weihnachtliche Grüße
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Antwort. So wie es aussieht muss das Set wohl zusammen bleiben, auch wenn es total unpraktisch ist.
Oder ich "opfere" die Akku Set Verpackung...
Robert
Robert
