Translatie Duits => Nederlands gevraagd
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 12 Sep 2014, 08:38
Hallo Freunde aus den Niederlanden,
für die Convention in E.B. benötige ich ein freundliches Hinweisschild und möchte das auch in niederländischer Sprache beschriften. Könnt ihr mir bei der Übersetzung helfen?
Dummerweise kann ich kein Niederländisch. Ich habe es mal mit uitmuntend.de versucht, aber bin mir nicht wirklich sicher ob das Ergebnis paßt. Bei der "Bahn" handelt es sich um die Laufschienen meiner Glasmurmelbahn, falls das eine Rolle spielt.
Bitte nicht in die Bahn greifen! <= ?? => Gelieve niet in het spoor grijpen!
Hello dutch friends,
for presenting at the convention in E.B. I need a friendly sign and I would like to make it read dutch also. Could you please be so kind and help me with the translation?
I just tried to translate it via uitmuntend.de but I suspect that the result is not very fine. "Bahn" means the guiding tracks of my glass marble ball modell, if this is of concern.
Danke für Eure Hilfe / Thanks for your help / Dank u wel
rob-van-baal
Re: Translatie Duits => Nederlands gevraagd
Beitrag von rob-van-baal » 17 Sep 2014, 21:23
Hallo René,
Bitte mach ein Zettel mit die Text:
Wilt u de knikkerbaan NIET aanraken?
Dann verstehen die Holländer es schon... ;-)
Bis nächste Woche.
Herzliche Grüße, Rob
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 18 Sep 2014, 06:26
Hallo Rob,
Dank u wel!
Beitrag von vleeuwen » 30 Sep 2014, 00:58
Wilt u a.u.b. de knikkerbaan NIET aanraken?
Like the Germans, the Dutch are often using the more polite form with a.u.b. (abbreviation for: "alstublieft" = "biete")
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 30 Sep 2014, 06:30
Thank you vleeuwen, too. I will take it into account next time I think I need such a "sign".
Is it necessary to typeset "NIET" as you and rob indicate it or is it also okay to typeset it "niet"?
Thanks
Beitrag von vleeuwen » 30 Sep 2014, 12:15
No,
This typeset makes it a little more aggressive. It will create also more distance between the visitors and you.
My personal experience at the FT-convention is that the visitors are very respectful towards the models.
My model may be used by the visitors and I am very often busy to activate the visitors to use the joystick and play with the FT-quad robot arm.
So dropping a polite hint is more than enough.
Maybe in a different situation with a different type of visitors
