Wunschliste (und Spekulation) 2015
- Getriebesand
Ich fange das jetzt einfach mal an:
Was hättet ihr gerne im Ft-Sortiment (für 2015), was denkt ihr, was kommt?
Meine Wünsche:
Sortimente z.B. Sortiment Winkelsteine, Statik, Zahnräder...
mfg Getriebesand
Meine Wünsche:
mfg Getriebesand
Re: Wunschliste (und Spekulation) 2015
Konsequenterweise würde ich mal sagen das die Computingkästen auf den neuen TXT Controller überarbeitet werden.
Im Profi-Bereich fehlt jetzt nur noch Elektro-Mechanik, nach dem wir letztes Jahr den Optics und dieses Jahr Elektronic bekommen haben.
Daher wäre es nur konsequent hier mit Elektro-Mechanik weiterzumachen.
@Getriebesand:
Einzelteile kannst Du bei Knobloch kaufen, bei den meisten gibt es auch Staffelpreise.
Daher wird man von ft im Plus Bereich keine Baustein-Sortimente bekommen.
@Getriebesand:
- Triceratops
[Wiederholmodus: an]
Eine ganz banale X-Strebe 127,2 in gelb...
[Wiederholmodus: aus]
Eine neue Variante Elektromechanik wäre interessant. Ein sich selbst steuernder "Klapperatismus" ohne jegliche Elektronik - in den 1970ern ein wie selbstverständliches Prinzip.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
giliprimero
dazu möchte ich auch noch meinen Senf hinzufügen.
Nachdem man ja nun betr. Schleifringen andererseits fündig geworden ist, (wunderbar passend für ft) bleibt bei mir noch der Wunsch(Wiederholmodus ein) nach längeren Pneumatik-Zylindern offen. Da sollte der Arbeitsweg sich mindestens verdoppeln.(Wiederholmodus aus)
Die Marketingabteilung von ft sollte das Ohr viel mehr am Puls der Zeit haben, dann kann sie, so sie will, auch reagieren.
Viele haben sich die preiswerten Schleifringe gekauft und viele haben die Minidrehkränze aus dem 3-D Drucker gekauft.
Spezialteile, die von einigen in Heimarbeit hergestellt werden, haben auch weiterhin ihren Platz bei den Power-ft-Konstrukteuren.
Soviel zum Thema erstmal von mir
Gruß, giliprimero
Gruß, giliprimero
Moin,
wenn schon Pneumatik, dann auch komplett....
Auch wenn es eine Wiederholung ist:
- Betätiger, einfach und doppelt
- Ventile die sich damit betätigen lassen, analog den "alten" Festo Ventilen.
Gruß Rolf
PS: Betätiger sind so exotisch, die kennt nicht einmal die Rechtschreibprüfung der Forensoftware *gg*
Gruß Rolf
man sollte ein Jubiläum nicht vergessen, FT wird 2015 50. Ich denke, da ist entweder ein Classic-Kasten oder ein Oldie Modell angesagt.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Getriebesand
ein gut durchdachter 45-grad Winkelstein...
gibts wirklich noch nicht!!!!!!
mfg Getriebesand
mfg Getriebesand
30 und 15 sind auch 45 (aber ich weiß: das ist immer noch kein 45°-Winkelstein).
Zahnräder in Zwischenstufen, womöglich auch noch mit Querbohrungen (auf dass man gleich einen Exzenterantrieb damit hin bekommt) und anreihbar: kommen am St. Nimmerleinstag.
Bauteile für kompakte Kurbeltriebe, Gestänge, Schubstangen (am Ende gar verstellbar): noch später.
Belastbare Antriebe für Monsterräder (Planeten- oder Hypozykli-Dingsda-Getriebe in der Nabe): könnte übernächstes Jahr was werden (oder auch nicht).
Flexschienen und I-Streben in lila: ganz heiße Kandidaten!
- H.A.R.R.Y.
Wunschliste für 2015? Pneumatik?
Hm: wie wäre es, wenn es endlich alle Ventile mit einem ABLUFTstutzen gäbe? Dann könnte ich ohne Bastelei oder Fremdteile die sonst frei wegblasende Abluft noch für irgendwas nehmen - und wenn es nur die Drossel ist um die Zylinder langsam zu fahren - da war doch was in der ft-pedia ab S. 70 http://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausga ... 2014-1.pdf!
Also mein Wunsch: Wiederbelebung des alten Konzeptes mit den schicken "Festo-Teilen" noch universeller in der Anwendung durch Abluftanschlüsse, bereichert um Magnetventile ebenfalls mit dem 3ten Stutzen anstelle dem Lüftungsloch (an ft: die gibt es auch vom gleichen Hersteller nur mit minimal anderer Teilenummer
Ach ja: eine Drehdurchführung für Druckluft! Aus Zylinderschrott habe ich mir mit Hausmitteln was improvisieren können (100%ige Funktion!) aber als echtes ft-Teil für einen größeren Nutzerkreis wäre das noch edler. Der Entwicklungsaufwand dafür dürfte nahe Null liegen, da es alle nötigen Teile schon gibt!
Ansonsten schon mal vorab die besten Wünsche zum 50ten...
<ausgewünscht> H.A.R.R.Y.
- steffalk
Dem Harry kann geholfen werden! Schau kommenden Samstag in die ft:pedia 2014-2!... wie wäre es, wenn es endlich alle Ventile mit einem ABLUFTstutzen gäbe? ... und wenn es nur die Drossel ist um die Zylinder langsam zu fahren - da war doch was in der ft-pedia ab S. 70
- H.A.R.R.Y.
Na aber hallo werde ich da reingucken; in die neue ft-pedia, nächsten Samstag...
- steffalk
Abgesehen davon gibt es ja auch beim Handventil die Möglichkeit, in die Schläuche zwischen Ventil und Zylinder je eine Parallelschaltung aus Drossel (und sei es eine selbstgebaute) und Rückschlagventil (vom Kompressor) einzuführen. Jedenfalls, wenn Platz genug vorhanden ist.
hatte schonmal meinen Wunsch an info@fi...de geäussert, aber darauf leider keine Antwort erhalten - war wohl zu verwegen und nicht umsetzbar
Wenn ich mir einen Baukasten wünschen könnte würde es ein "Profi Gyrotec" oder so ähnlich sein. Der Gyroskopische Effekt sowie auch Rotation, Präzession, Nutation, Kreiseleffekt, Zentrifugalkraft, Fahrrad-Stabilität uvm. könnten so erklärt werden.
Ideal wäre dazu ein kollektorloser (BLDC Brushless DC) Motor, der einen "Kreisel-Baustein" mit einer hohen Drehzahl (>10000/min) antreibt. Weil der einen Controller benötigt, könnte das teuer sein. Die Teile sind aber in Quadrocoptern verbaut, vielleicht gibt es dadurch eine preislich interessante Lösung. Evtl. geht es auch mit einem normalen Motor oder noch preisgünstiger mit einem Schnurantrieb (dann eher für Experimente als zum Bauen
geeignet).
Möglich damit z.B. der Bau eines künstlichen Horizonts, Versuche am Kreisel (Kreiseldrift etc.), Fliehkraftregler, selbststabilisierende Fahrzeuge (Monorail) uvm.
geeignet).
- H.A.R.R.Y.
So, ich habe in die neue ft:pedia geschaut. Immerhin für die Handventile hat Steffalk uns nun eine schöne Methode für die Abluftfassung gezeigt.
Beim Magnetventil hilft da wohl nur ein Schlauchstutzen und Sekundenkleber?
Wegen das anstehenden Jubileum unseres geliebtes Construction Baukasten System "fischertechnik", were ein rückblick in die geschigte dieses System gerechfertigt.
Das soll in form des auflegen einige "Highlichts" gemacht werden.
Für mich sollte das in jedenfal ein Baukasten 100 sein, da hat es alles mit angefangen.
Natürlich auch ein Statikkasten 100S. Ein MOT 1 were sinvoll und ein MINIMOT kasten auch.
Ein neu auflage der Silberlingen durfen wir ausschliesen. Die alte schaltungen konten aber, gefertigt in SMD technik, in E-tech ähnliche gehausen, in ein neuauflage der HOBBY kasten angeboten werden.
In der Classicline "Design by Arthur Fischer" feelt mir immer noch ein Dampflokomotive.
- Basis kasten 100, in 3 varianten: gelb, rot, schwarz
- Basis kasten 100S, in 3 varianten: gelb, rot, schwarz
- Motor kasten
- MiniMotor kasten
- HOBBY 1, in 3 varianten: gelb, rot, schwarz
- HOBBY 2, XM motor und XS
- HOBBY S, in 3 varianten: gelb, rot, schwarz
- HOBBY 3, auf wunsch von sven
- HOBBY 4, 2x GB, 2xFF, 1xMF, 1x umschaltbar OR-NOR/AND-NAND, 2x Relais oder Motortreiber(wie in die Interfaces eingebaut sind), schalter und sensoren, Lampen/LED's
- Dampflokomotive, auf LGB gleis?
- Super Cartech, mit neue Lenkwurfel, damit man entlich mal richtige angetriebene drebare achsen ein bauen kan.
Von der Dampflokomotive und Super Cartech abgesehen, kan man eigentlich sagen: Back to basics.
peter
- Motor kasten
- MiniMotor kasten
peter
- Getriebesand
Hast recht, ein Grundkasten wäre nicht schlecht.
Dann: einfach mal die community fragen, was sie will.
Wenn möglich ein sperrbares Differenzial. Längere
P-Zylinder.
Getriebesand
P-Zylinder.
Getriebesand
Tja, wünschen darf man ja. Also: Ich wünsche mir für 2015
- Einen schönen Jubiläumskasten, limitierte Stückzahl, hochwertig, ein richtiges Sammlerstück Z.B. die hier schon erwähnte Dampflokomotive oder etwas ähnlich aufwändiges. Wichtig: Mindestens 2 Modelle baubar, besser mehr.
- Weiterentwickelte Pneumatik, gerne auch in Verbindung mit dem erträumten Jubiläumsmodell:
--> Längere Pneumatikzylinder (z.B. 75 oder 90 mm)
--> Ein mechanisches Ventil, das automatisiert betätigt werden kann (mit Abluftstutzen ...)
--> Im Hinblick auf die Leistung des blauen Kompressors: Eine Drossel
- Für den den kommenden TXT Controller: Eine Extension!!! Die Koppelung mehrerer Controller wird technisch möglich sein, aber ist sie auch finanzierbar?
--> Kompakt, z.B. 90 X 45 X 25 mm (gleiche Bauhöhe wie TXT Controller)
--> ohne: Display, USB-Host, SD-Port, Lautsprecher, Counter-Eingänge, Bluetooth, WiFi, IR
--> mit: 8 Universal-Eingänge, 4 Ausgänge, USB-Anschluß
--> Via USB auch als einfacher Controller verwendbar (nur Online-Modus)
--> USB-Powered (mit Y-Kabel für mehr Leistung)
--> Also: eine Art Robo Extension 2.0
- Einen TXT ElectroPneumatics, gerne auch als XL mit größerem, weiterentwickeltem Flipper
- Weitere Bauanleitungen als Download auf der ft Homepage
- Ein Akku-Pack mit automatischer Abschaltung zum Schutz gegen Tiefenentladung
Das war's auch schon!
Rotary encoder function on the TX-C and TXT.
Functionality: Real position management.
2 fast inputs for 1 motor with Rotary functionality.
Hallo allerseits,
im Bilderpool habe ich ein Bild von einem Entwurf für einen neuen 2-stufigen Zylinder eingestellt. (http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=39710) Dieser könnte zum Beispiel in einem neuen Pneumatikkasten (TXT ElectroPneumatic) erscheinen. In einem neuen Pneumatikkasten würde ich mir noch neue P-Ventile, ähnlich den alten Festoventilen, mit drittem Anschluss (wie bereits oben erwähnt) und einem durchgehenden Stößel wünschen. Der Stößel könnte verwendet werden um zwei (oder mehr) Ventile die übereinander gebaut sind gleichzeitig zu schalten (so wie bei den Tastern).
Gruß Julian
Gruß Julian
- H.A.R.R.Y.
@Julian: <bitter> bis aus Waldachtal da etwas kommt, hast Du gelernt die Dinger selbst zu bauen und zu vermarkten. </bitter>
Pneumatische Meß- und Regeltechnik ist vor etwa 20Jahren von den ach so tollen Prozeßleitsystemen und SPS verdrängt worden. Die einzige Nischenanwendung sind wohl noch chemische und kerntechnische Anlagen (also alles wo es auf Explosionsschutz oder Robustheit gegen Strahlung ankommt). Und deswegen wird es für einen neuen Pneumatikkasten à la Festo-Pneumatik wohl leider keinen ausreichend großen Markt mehr geben.
Für extralange Zylinder gibt es nur eins: Zylinderköpfe, Zylinderfüße und Dichtungspakete aus defekten Zylindern bergen, passendes Kunststoffrohr und Metallstange besorgen und selber mit der Wunschlänge zusammensetzen. So kurz wie die vorgeschlagenen Teleskopzylinder bauen die selbst verlängerten Standardteile natürlich nicht.
Sollte sich allerdings doch noch eine Wende im Schwarzwald abzeichnen: legt die alten Betätiger (beide Sorten) nochmal auf. Ihr werdet erstaunt sein, wie super die zu den Kugelbahnen aus den Dynamikkästen passen! Keine Ideen? => via Nachrichtensystem melden!
