Anwendungsmöglichkeiten des Reedkontakts
tim4441
Beitrag von tim4441 » 10 Mai 2014, 19:35
mir ist aufgefallen, dass man mit dem Reedkontakt einiges mehr machen kann, als nur zu erkennen, ob ein Magnet in der Nähe ist:
Man kann erkennen, welcher Pol zum Reedkontakt zeigt und man kann den Reedkontakt wie einen Schalter nutzen. Dazu braucht man nur einen weiteren Magneten.
Mit einem E-Magnet kann man den Reedkontakt wie einen einstellbaren Widerstand benutzen.
Ich hab ein Video zur Veranschaulichung gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=YFhiRvsKrik
Gruß Tim
Re: Anwendungsmöglichkeiten des Reedkontakts
Beitrag von vleeuwen » 10 Mai 2014, 21:26
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
And for the details about the switch behavior and reliability:
http://reed-switch-info.com/
thkais
Beitrag von thkais » 11 Mai 2014, 10:01
Moin,
ein Reed-Kontakt ist nicht als "einstellbarer Widerstand" nutzbar. Wie das Wort "Kontakt" schon vermuten lässt, ist es ein Schaltkontakt.
Der Effekt, den du beobachtest, kommt vom Power-Controller. Dort wird eine PWM (=Pulsweitenmodulation) ausgegeben, um Motoren steuern zu können. Das bedeutet, dass mit ca. 100 Hz eine Rechteckspannung mit veränderlichem Puls-Pauseverhältnis ausgegeben wird. Der Reed-Kontakt ist schnell genug, um das modulierte Magnetfeld zu erkennen - d.h. er schaltet ca. 100 Mal pro Sekunde. Das geht auf die Lebensdauer, deshalb würde ich diese Betriebsart nicht empfehlen.
Den Effekt, die Polarität zu erkennen, nennt man "Vorspannen" und wird genau so auch industriell verwendet.
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 18 Mai 2014, 17:13
Eine interessante Anwendung für Reedkontakte ist die Bauspielbahn. So läßt sich auf einfache Weise die Position einer Lok ermitteln und dann in bestimmter Folge Weichen und/oder Signale steuern. Meine 3-Zug-Steuerung von 2006 (damals noch in Mörshausen) war hierzu ein reales Beispiel.
Gruß, Thomas
