Neuer Datenbestand ist online
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
Beitrag von steffalk » 07 Feb 2014, 15:34
Seit soeben ist ein neuer ft:db-Datenbestand live. Der ist leider schon wieder etwas älter, aber es gab wegen des schieren Umfangs Probleme, die Daten bis zu mir zu bekommen.
Etwas Statistik:
- 3.922 Artikel (die Farb- und Sprachvarianten nicht mitgezählt)
- 13.965 Abbildungen
- 1.114 Dokumente, davon: 1.101 pdf, 8 mp4, 2 avi, 2 flv und 1 zip - erstmals haben wir also auch einige Videos im Datenbestand
- 15.015 Stücklisteneinträge (das sind allerdings leider immer noch unverändert die vom letzten Datenbestand, da wir bedauerlicherweise keine neueren Bestände bekommen konnten).
Für diejenigen unter Euch, die gerne selber mit den Daten arbeiten möchten, findet sich alles in dem Artikel direkt in der Kategorie "Werbung" - das ist die oben schon erwähnte ZIP-Datei. Darin finden sich a) nützliche fertig zusammengstellte CSV-Dateien, b) der komplette Datenbestand in Original-Datenbankstruktur (mit Bildern und Dokumenten selbst als Links auf die ft:db) sowie c) die Importprotokolle und die komplette Dokumentation über die dafür verwendete SF Parts-Anwendung und -Datenbank. Falls Fragen offen sein sollten, bitte einfach hier posten.
Zur weiteren Entwicklung: Karl Tillmetz, unser Haupt-Datenlieferant, ist immer noch mit dem Haus-Renovieren heftig beschäftigt. Er hat allerdings schon wieder jede Menge neues Material in der Pipeline. Deshalb wird dies vermutlich immer noch nicht der mittlerweile berühmt-berüchtigte "letzte" Import sein, sondern mindestens einen werden wir noch abwarten, bevor wir zur laufenden, inkrementellen Pflege der Datenbank übergehen. Bitte seht es mir nach, dass ich aus diesem Grunde die bereits gemeldeten Einzelfehler und Ergänzungen noch nicht im Datenbestand eingebaut hätte - die Änderungen wären nach dem nächsten Vollimport alle wieder weg. Postet Fehlermeldungen und Ergänzungen bitte ausschließlich hier im Forum. Wann immer wir endlich den laufenden Pflegebetrieb aufnehmen, werden wir dann einfach von hier die Forenbeiträge abarbeiten und so die Korrekturen endlich einbauen können.
Herzlichen Dank an Karl Tillmetz, fischertechnik, Marchel van der Zwaan und alle anderen Datenlieferanten sowie an Christian Pütter für die Tests und das Live-Schalten.
Mahlzeit! :-)
Sweany
Re: Neuer Datenbestand ist online
Beitrag von Sweany » 07 Feb 2014, 19:47
Hi Stefan
Looks good.
But about the part lists, the failures are stil generated by the website and the import it self.
My lists are correct.
You have to search for another way of showing and searching, it is stil going very wrong on some points.
Wy not in pdf, than we will have no more failiures in my 500+ parts lists
Also still no ft part numbers in the lists, i want to see part numbers in the list just as everybody.
Regards Marchel
Beitrag von steffalk » 08 Feb 2014, 10:17
Hello Marchel,
Yes. As I said, the parts list is the same as before, with the same errors as before. Sorry for that.
No doubt about that, your lists are surely quite fine. The import does ist best to detect the right parts if several articles share the same article numbers, but this is not perfect. We will fix that when we ever switch to "maintenance mode" vs. "full Import mode".
>> Wy not in pdf
Because we want to have a database. This enables us to query things as "in which kits is this part contained?" or "which kit has the most alumninium parts in it" and thelike.
Full ack, of course. This is, however, not a problem with the underlying database or Import, but with the web site user Interface. The ftc team will improve on that after the new ftc software is in place. Currently, they are busy preparing that relaunch and do not have resources to spend on the ft:db UI. Sometime next year, we should have an improved UI, we hope. Sorry for the delays and inconveniences.
Best Regards,
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 11 Nov 2014, 12:16
im Bilderpool hatte ich vor kurzem einige Teile zwecks sachdienlicher Hinweise zum Fertigungszeitraum eingestellt (http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=39788 und http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 39789#col3). Es entspann sich eine Kommunikation, in der auf die ft-db verwiesen wurde. Nach Beseitigung einiger Mißverständnisse (und nachdem ich endlich mal diese Kategorie im Forum beachtet habe), möchte ich eine Verbesserung im Web-Interface der ft-Datenbank anregen:
Die kleine Tabelle mit der Info "Artikelnummer" und "ab" hätte ich gerne um die Spalte "bis" erweitert. Wenn die Info nicht vorliegt bleibt das Feld hat leer oder es kommt ein "?" rein.
Was ich auch noch begrüßen würde: csv-Export um die Teilenummern bereichert. Bei meinem letzten Versuch kamen nur die Texte und Stückzahlen.
Das die ft-db im zip-File unter "Werbung" versteckt ist, hätte ich im Leben nicht vermutet...
Beitrag von steffalk » 11 Nov 2014, 12:40
Das ist in der CSV ein Problem(chen): Welche der potenziell vielen Artikelnummern eines Teils möchtest Du denn sehen? Die erste? Die letzte? Alle, kommagetrennt in einem Feld?
Wenn Du magst, zimmere ich Dir das hier bei mir direkt aus SF Parts (der internen Datenbank hinter der ft:db) zusammen und maile es Dir oder stelle es in den Downloadbereich. Sag einfach kurz, was genau Du für Spalten wünschst.
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 11 Nov 2014, 14:32
Hallo steffalk,
Dein Angebot ist nett. Nur würde ich Dir sehr viel Arbeit machen, wenn ich immer mal wieder etwas benötige: Ich meine die Teilelisten zu einem bestimmten Kasten "als csv ..." im Web-UI. Selbst ich habe schon mitbekommen, daß manche Teile mehrere Nummern haben (alt / neu) andere Teilenummern dagegen mehrfach vergeben wurden. Mir macht das in meiner Inventarliste auch Kopfzerbrechen. Im Zweifelsfall nehmt die älteste Teilenummer dafür (sonst muß man die Teilenummer an das Erscheinungsjahr des Kastens koppeln und das wird ein bißchen zu viel des Guten insbesondere wenn die Umstellung über die Verkaufszeit des Kastens liegt), im Zweifelsfall kann ich am Namen sehen ob es paßt oder an der Farbe oder so. Oder noch ein Feld hintendran mit z.B. "*" oder "!" wenn die Nummer nicht eindeutig ist. Dann ist das der Hinweis nochmal extra nachzugraben.
Meine Idee ist halt schnell mal die Teileübersicht zu bekommen, die in einigen Anleitungen nicht enthalten ist. Für die Liste mit Teilenummern ist in so einem Fall momentan die ewige Klickerei durch die db (Web-UI) fällig.
Aber mach langsam. Ich habe mir zwischenzeitlich das zip-File geholt und sichte in den nächsten Tagen mal dessen Inhalt. Vielleicht ist da ja schon etwas dabei, was mir weiterhilft. Wenn nicht komme ich auf Dein Angebot zurück bis das Web-UI das hergibt.
Beitrag von steffalk » 12 Nov 2014, 10:41
Kurz noch der Hinweis, dass in http://www.ftcommunity.de/data/download ... 130201.zip in der "Flachen Stückliste" jeweils die ältesten und jüngsten Artikelnummern sowie deren Jahreszahlen als eigene Spalten enthalten sind. Vielleicht macht das Dinge einfacher.
