hat schon mal jemand Zahnriemen in ft verbaut? Das wäre eine sehr effektive und spielfreie Kraftübertragung.
Ich könnte Antriebsscheiben für 6mm GT2 Zahnriemen mit einem 4mm Bohrungsdurchmesser organisieren. Wäre also ideal kompatibel zu fischertechnik.
Was haltet Ihr davon? Besteht Interesse?
Richard
Zahnriemen-Antriebe
- schnaggels
Re: Zahnriemen-Antriebe
klingt erst mal interessant
Spontan fallen mir da erst mal dieses Fragen ein:
1) Welchen Durchmesser haben die Antriebsscheiben?
2) Gibnt es die Antriebsscheiben in verschieden Größen?
3) Gibt es die Zahnriemen in verschieden Längen?
Danke,
Danke,
Hallo in die Runde,
ich bin zwar noch neu in diesem Forum, aber ich wollte mich einmal beteiligen. Ja mir Zahnriemen habe ich schon einmal gearbeitet, auf die Idee hat mich ein Kumpel gebracht. Der werkelt mit allem Möglichen herum und hatte auch so eine Konstruktion mit Zahnriemen gebaut. Diese Riemen gibt es in allen erdenklichen Breiten, von 3mm bis 30mm. Ja und die Längen varrieren natürlich auch - ich habe bis jetzt nur ein paar Versuche mit ft gemacht, ein größeres Projekt kommt bald...
Emil
Emil
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. (Goethe)
- steffalk
Damit ich das verstehe: Was wäre denn der Vorteil eines Zahnriemens gegenüber der normalen ft-Kette? Läuft der leichter? Geräuschärmer?
Hallo Fischertechnikfreunde,
leider habe ich jetzt erst den Beitrag und die Fragen dazu gelesen.Ich habe selbst einen Din A3 Plotter
mit Fischertechnikteilen gebaut .Die Antriebe der X und Y-Achsen habe ich mit Zahnriemen gemacht.
Die Zahnriemen haben eine Breite von 3mm und passen demnach ideal durch die Aluprofile von Fischer-
technik. Die Motoren sind Schrittmotoren ( nicht von Fischertechnik sondern von Conrad Elektronik)
und werden mit PCNC gesteuert. Wenn Fragen , dann über dieses Forum.
Grüße an Alle der Erfinder
