Seit einiger zeit reagiert mein Robo TX Controller nicht mehr auf die Eingänge I 1 - I 8.
Ich bin der Meinung dass ich alles richtig angeschlossen habe und es auch kein Wackelkontakt ist .
Woran könnte das liegen?
Robo TX Controller reagiert nicht auf Eingänge
Re: Robo TX Controller reagiert nicht auf Eingänge
Use the "Test Interface" menu optie in Robo PRo.
Don't forget to set the sensors in the right mode!!
Das habe ich ja,
Bei mir ist es auf "Digital 5kOhm (Taster...) und ich habe einen Taster.
I have this,
It is up " digital 5kOhm (Taster . . . ) and I have a Taster.
I have this,
- Dirk Fox
Hallo Conrad,
- Stecker locker (ohne Test einfach mit Messer "weiten", bis er stramm sitzt)
- Kabel defekt (Test mit Lämpchen direkt an 9V/GND)
- Taster defekt (Test mit Lämchen und Taster direkt an 9V/GND)
- Eingang defekt (gestesteter Taster + Kabel an I1, I2, I3, ... und Reaktion in "Interface testen" prüfen)
- Fehler im RoboPro-Programm (einfaches Programm schreiben, das Taster an I1, I2, ... abfragt; wichtig: bei Programmstart kurze Wartezeit einfügen)
Erst wenn das alles fehlschlägt würde ich einen Hardware-Fehler annehmen.
ok, einmal die Fehlerliste nach Wahrscheinlichkeiten:conrad hat geschrieben:Seit einiger zeit reagiert mein Robo TX Controller nicht mehr auf die Eingänge I 1 - I 8.
Leider hat das nichts gebracht
Stecker sitzen
Kabel heile
Taster heile
Das Programm ist auch richtig
Stecker sitzen
Kabel heile
Taster heile
- Dirk Fox
Hallo Conrad,
dann dürfte tatsächlich ein Hardware-Defekt vorliegen.
Wende Dich am besten direkt an den fischertechnik-Service. Das fischertechnik-Team ist sehr kulant und hilft schnell (info@fischertechnik.de).
