ich möchte mir eine Kamera kaufen und sie dann an mein Roboter hängen und über bluetooth am Computer schauen, wo der Roboter hinfährt. Weiß jemand von euch einen guten Tipp für ein Modell das nicht so teuer ist oder vielleicht sogar von Fischertechnik.
LG Tobi
bluetooth kamera
Re: bluetooth kamera
Their doesn't exist a ft-camera.
In case you have the idea to make use of the camera for controlling an FT-model, than I like to suggest to use the Kinect camera for Windows from Microsoft.
This camera will supply you with not only images but also with metric data. (See also the MS-Kinect SDK).
For this you will need knowledge about C# or C++ application development. The MS-Robotics Developer Studio 4 (MS-RDS) contains examples about the basic use of the Kinect camera. MS-RDS van be used in combination with the fischertechnik TX-C; with the FtTxService package.
I case you only like to see the images, a normal basic blue tooth camera will be OK.
o.k. Dankeschön
LG Tobi
LG Tobi
- Dirk Fox
Hallo Tobi,
es gibt eine Kamera von Playmobil, die sich mit einem ft-Modell nutzen lässt. Die Aufnahme kannst Du entweder auf dem mitgelieferten Bildschirm oder - via USB-Kabel - auf Deinem PC anschauen: das "Spionage Kameraset" (http://www.playmobil.de/on/demandware.s ... w?pid=4879), gibt es auch etwas günstiger als von der Playmobil-Seite (haben meine Kinder getestet; klappt). Reichweite ca. 10m.
Eine Alternative sind WLAN-Kameras, die liefern ein deutlich besseres Bild, sind aber auch etwas größer (und ggf. teurer). Sie liefern via WLAN das Bild an einen Webserver (einen eigenen oder den des Herstellers), dort kannst Du via PC und Browser die Bilder als "Livestream" abrufen.
Und dann gibt es noch ganz kleine Kameras, die z.B. auf eine MicroSD-Karte aufzeichnen; den Film kannst Du dann später am PC anschauen.
Instead the Kinect take a look at the Asus Xtion Pro Live. It doesn't need an external power source and is smaller, which makes it more suited for ft models.
Eine Kinect/Xtion lohnt sich aber nur wenn du eine Kamera mit Tiefensensor willst. Die Auswertung des Tiefenbildes in Algorithmen ist leider kompliziert und kostet sehr viel CPU.
Je nach deinen Vorkenntnissen kannst du alternativ auch einen Raspberry Pi mit Kamera auf dein Modell schrauben und das Bild dann per W-Lan auf deinen PC oder Smartphone streamen.
E Hoffer
E Hoffer
