RoboPro-Bug
Quadro
RoboPro-Bug
Beitrag von Quadro » 11 Nov 2013, 16:16
kennt jemand diesen Bug: Man schreibt im Programm etwas auf den Tx-Display, dieser zeigt aber wenn er läuft nicht alles an was man draufgeschrieben hat!??
Frage: Kennt ihr ihn, kann man ihn lösen????
Quadro
Re: RoboPro-Bug
Beitrag von Dirk Fox » 11 Nov 2013, 18:13
Hallo Quadro,
Quadro hat geschrieben:kennt jemand diesen Bug: Man schreibt im Programm etwas auf den Tx-Display, dieser zeigt aber wenn er läuft nicht alles an was man draufgeschrieben hat!??
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Bug, sondern ein Feature ;-)
Ursache 1: Du hast das TX-Display in einem Unterprogramm angelegt. Wenn alles angezeigt werden soll, solltest Du das Ausgabe-Display im Hauptprogramm wählen.
Ursache 2: Du hast einen "Text"-Befehl für die Display-Ausgabe gewählt. Der Text-Befehl sollte mit einem "\c" beginnen, damit die Anzeige zunächst gelöscht wird.
Ursache 3: Die Ausgabefenster im TX-Display überlappen sich (daher wird etwas überschrieben), oder die Formatangabe (bei der Ausgabe von Dezimalzahlen) im "Text"-Befehl ist fehlerhaft.
Das sind die wahrscheinlichsten Ursachen. Wenn ich Dein Programm kennen würde, ließe sich der Fehler womöglich etwas leichter lokalisieren.
Quadro
Re: RoboPro-Bug
Beitrag von Quadro » 11 Nov 2013, 20:01
Tausend Dank! !!!!!!!!
