Pneumatik: Kugel Parcours Vakuumgreifer
online99
Beitrag von online99 » 01 Nov 2013, 22:06
Die Vakuumgreifer von das Modell hat nicht genug Vakuum um die Kugel auf zu heben. Wer hat Tipps zur Verbesserung?
Quadro
Re: Pneumatik: Kugel Parcours Vakuumgreifer
Beitrag von Quadro » 02 Nov 2013, 17:11
Stärkerer Motor für die Pumpe = Mehr Kraft (vielleich 24V nehmen)
MFG,
Quadro
sjost
Beitrag von sjost » 05 Nov 2013, 20:15
nach meiner Erfahrung ist das nur eine Frage des Winkels, in dem der Greifer auf die Kugel abgesenkt wird. Die Kraft reicht völlig aus. Ich würde es mit ein wenig Probieren und Justieren versuchen; von einer Erhöhung der Spannung für den Kompressor halte ich persönlich gar nichts.
Viel Erfolg!
Rallig
Beitrag von Rallig » 08 Apr 2021, 20:56
Sorry für das Wiederhochholen... aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Nach vielem ausprobieren schaffe ich es die Kugel anzusaugen und wenn ich denn Hebel behutsam selber mit der Hand noch oben befördere so bleibt die Kugel erstmal „kleben“.
Aber es reicht wenn ich den Hebel minimal anstubse dann fällt die Kugel ab.
D.h. die Kugel wird gegriffen und der Hebel schwingt nach oben und das reicht aus das die Kugel wieder abfällt. Habt ihr da irgendwelche Tipps / Erfahrungswerte?
Ralf
Beitrag von PHabermehl » 08 Apr 2021, 22:00
Hallo Ralf,
ich hatte mit dem Modell eigentlich keine Probleme. Die Kugel wurde sicher angesaugt und problemlos transportiert.
Du solltest alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit und guten Sitz prüfen.
Auch solltest Du darauf achten, dass der Saugnapf fest und mittig auf die Kugel gedrückt wird, bevor die Vakuumpumpe aktiviert wird. Je besser der Saugnapf sitzt und je weniger "Totraum" vorhanden ist, desto sicherer hält der Vakuumgreifer.
Vielleicht hilft das ja schon mal.
Viel Erfolg und Gruß
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 09 Apr 2021, 09:25
Hallo online99,
ich würde es einmal mit dieser Variante versuchen, damit sollte es klappen.
Rallig
Beitrag von Rallig » 10 Apr 2021, 22:26
Vielen Dank vorab für die Tipps.
Nach etlicher Probiererei hat es irgendwie funktioniert. Da darf aber jetzt auch nichts schieflaufen (Never change a Running system :D ).
Mit dem zusätzlichen Kolben finde ich auch eine gut Idee. Allerdings fehlt mir da der dritte Kolben (einer von den dreien ist ja für das Absenken des Armes zuständig)
Es braucht also tatsächlich viel Geduld und Übung
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 11 Apr 2021, 14:32
Nicht nur die Kugeln müssen blitzsauber sein, sondern auch der Saugnapf. Da reicht im Prinzip
schon 1 Staubkörnchen, und der Sageffekt ist dahin.
Gruß, Thomas ;)
