RoboPro Bluetooth?
RoboPro Bluetooth?
Weiss jemand, wei man den Computer (Robo Pro) per Bluetooth mit dem Tx-Controller verbindet?
Gruss,
Quadro
Gruss,
Quadro
- Dirk Fox
Re: RoboPro Bluetooth?
Hallo Quadro,
Bluetooth am PC (und über das Menu am TX) aktivieren, dann "pairen" (Passwort: 1234), fertig.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Hallo.
was ist pairen am Robo-tx habe ich alles an, im programm steht ,,Bluetooth Schnittstelle:" , und dann garnichts ?
Danke schonmal
Quadro
Danke schonmal
Quadro
Im Bluetooth Menue/Einstellungen am PC mit einem neuen Gerät Verbinden dort den TX auswählen (muss auf sichtbar gestellt werden) Passwort (1234) eingeben und weiter.
In RoboPro bei Com/USB:
Schnittstelle:
"USB/Bluetooth"
Interface:
"TX Controller"
Danach auf Bluetooth stellen und aus der Liste den jeweiligen TX mit der Nummer auswählen.
Schnittstelle:
"USB/Bluetooth"
Interface:
"TX Controller"
- Dirk Fox
Hallo Quadro,
Dazu muss Dein PC Bluetooth beherrschen (sonst brauchst Du einen Bluetooth-Stick), und Bluetooth muss am TX aktiviert sein (Handbuch Seite 13: Bluetooth ein, Gerät sichtbar, Verbindung erlauben). Wenn Du unter Windows Bluetooth aktiviert hast, solltest Du den TX unter "Geräte und Drucker" angezeigt bekommen; die Koppelung ("Pairing") erfolgt dann mit dem Passwort 1234.
Näheres unter
http://www.fischertechnik.de/PortalData ... lation.pdf
Gruß, Dirk
in welchem "Programm"? Die Bluetooth-Kopplung erfolgt auf der Ebene des Betriebssystems und ersetzt das USB-Kabel.Quadro hat geschrieben:... im programm steht ,,Bluetooth Schnittstelle:"
Näheres unter
Gruß, Dirk
Aber der Pc findet keine Geräte und in Robo Pro auch nicht ( der Tx steht auf sichtbar und alles )
Außerdem kann ich nirgends Bluetooth aktivieren am Pc, da steht bei Bluetooth nur Datein verschicken oder Empfange un da findet er keine Geräte.
Hat dein PC überhaupt Bluetooth ansonsten musst du einen Bluetooth-Stich anschließen.
Zum testen des Schaukel-Programmes sollte USB auch genügen.
Habe einen Bluetooth stick!?
Ps:Die Schaukel ist zu gross um sie per Kabel an den Pc anzuschliessen (das Kabel ist auch nur sehr kurz)
Habe dir ein Bild per E:mail geschickt
ich habe auch ein Bluetoothverbindungsproblem.
Ich sehe den TX-475 und verbinde meinen Computer auch, ein paar Sekunden trennt sich die Verbindung aber wieder.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
Ich arbeite mit Win 8.1
Vielen Dank im voraus
DD
DD
Gut kopiert ist halb studiert....
