ROBO TX CONTROLLER hat Wackelkontakt
infoschwab
Beitrag von infoschwab » 06 Okt 2013, 15:56
der ROBO TX CONTROLLER meines Sohnes hat einen Wackelkontakt :( der den Controller ausschaltet wenn man
- an den Stromanschlußsteckern wackelt,
- wenn man rechts neben den Screen drückt
- wenn der Controller erschüttert wird (lechtes klopfen reicht schon)
Gibt es eine einfache, schon bekannte, Reparaturmethode?
Wer repariert den ROBO TX CONTROLLER?
Infoschwab (Thomas)
Re: ROBO TX CONTROLLER hat Wackelkontakt
Beitrag von sven » 06 Okt 2013, 17:27
Am besten Du schickst den TX-Controller direkt an fischertechnik.
Der Support ist wirklich hervoragend: info(at)fischertechnik.de
Am besten erst eine eMail schicken.
Beitrag von Dirk Fox » 06 Okt 2013, 20:33
Hallo Thomas,
infoschwab hat geschrieben:der ROBO TX CONTROLLER meines Sohnes hat einen Wackelkontakt
bevor Ihr den TX losschickt: Eine häufige Ursache für einen Wackelkontakt ist ein lockerer Stecker bei der Stromzufuhr - wenn man nicht den Netzteil-Anschluss, sondern ein rot-grünes ft-Kabel am "9V IN"-Eingang benutzt (z.B. bei Akkubetrieb). Das Problem lässt sich leicht durch vorsichtiges Aufbiegen der Stecker mit einem kleinen Messerchen beheben.
Solltet Ihr diese Ursache ausschließen können (Wackelkontakt tritt auch bei Netzteil-Stromzufuhr auf), gilt das von Sven geschriebene.
infoschwab
Beitrag von infoschwab » 07 Okt 2013, 19:34
vielen Dank für die Antworten.
Es liegt nicht an den Stecker, den Messertrick kenne ich.
Hab ich selber schon als Kind gemacht. Oh, das sind ja jetzt etwa 45 Jahre. Fischertechnik ist ja wirklichh erblich ;-)
Ich habe an Fischertechnik geschrieben und werde den Controller jetzt einschicken.
Infoschwab (Thomas)
infoschwab
Beitrag von infoschwab » 22 Okt 2013, 15:11
hier ein Bericht über die Lösung:
Habe per Email kontakt zu Fischertechnik aufgenommen und eine nette Antwort bekommen, den Controller einzusenden.
Das habe ich gemacht und die Email beigelegt. Dabei habe ich darauf hingewiesen, das der Controller schon einige Jahre alt ist.
Trotzdem kam einige Tage später ein kleines Päckchrn mit einem Ersatzcontroller.
Im beiliegenden Brief ist zwar geschrieben worden, das kein Fehler gefunden wurde aber trotzdem ausgetauscht wurde.
Das nenne ich einen vorzüglichen Service. ********** 10 Sterne.
Infoschwab (Thomas)
