3 Eingänge Binär mit 7 Ausgänge verknüpfen
ich möchte mit 3 (4) Eingänge Binär 7 Ausgänge steuern.
Eingänge Ausgang
001 ______ 1
010 ______ 2
011 ______ 3
100 ______ 4
101 ______ 5
110 ______ 6
111 ______ 7
Eingänge sind Schalter die über einen Taster abgefragt werden, das ganze gibt ein Snackautomat.
Über Schalter Fach auswählen, Geldeinwurf löst Taster aus, je nach Schalter Stellung öffnet sich das entsprechende Fach über einen Zugmagnet.
Vielen Dank
Andreas
Ich wollte Flipflops nehmen aber es kommen immer Fehlermeldungen kann nicht verbinden.
Eingänge Ausgang
001 ______ 1
010 ______ 2
011 ______ 3
100 ______ 4
101 ______ 5
110 ______ 6
111 ______ 7
Vielen Dank
Andreas
Re: 3 Eingänge Binär mit 7 Ausgänge verknüpfen
wenn Du RoboPro einsetzt ist der AND Baustein die richtige Wahl :
I1, oder I2, I3 : direkt an Ausgang
I1 und I2 : über AND
I1 und I3 : über AND ....
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
- steffalk
... und wenn's nur elektromechanisch gehen soll, gingen mehrere kaskadierte Relais: Bit 1 steuert Relais 1 an, Bit 2 verteilt über Relais 1 weitere Relais, usw. Die Anzahl der notwendigen Relais steigt halt überproportional mit der Anzahl der Bits am Ausgang.
Viele andere Varianten, einschließlich mechanische, lassen sich bestimmt ausdenken.
Hall Ulrich Müller,
ich kenn mich so weit aus aber bekomme immer die Fehlermeldung.
You cannot to connect to this pin
wenn ich versuche das AND Modul zu verknüpfen, was mache ich falsch?
Andreas
Andreas
- AND links z.B. I1 und I2 (Eingangssymbol also nicht den Befehl (schräger Kasten))
- AND rechts IF A>0 (Pastille)
- IF an Ausgang J Motor M1 (Motorbefehl)
darauf achten, dass die Interface-Einstellung Robo TX oder Robo Interface (Symbolleiste) stimmen.
ggf. noch mit Rechtklick auf das jeweilige Symbol Parameter korrigieren.
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
hier mein Versuch,
http://www.cshare.de/file/def2edea976b7 ... af4798fce4
Andreas
hier mein Versuch,
Andreas
wie schon gesagt : Gelbes Eingang-Symbol nehmen (Gruppe Eingänge, Ausgänge, Level 3 einstellen)
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
fehlt noch das IF A>0 am and (das or muß and heißen und dann auch min. zwei Taster an den Eingängen haben)
der M1 muß die bisherige Version haben und kommt rechts an A>0
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
in der Version wird der Magnet nicht mit voller Spannung versorgt, die Funktion ist da.
http://www.cshare.de/file/e6da3b02222fa ... ca0c1ed141
Ich brauche aber noch das Zeitmodul, wenn ich das einbaue dann wird der Magnet nach dem Download für 5 sec. angezogen mit voller Spannung und danach fuktioniert nichts mehr.
Was mache ich falsch.
Andreas
Andreas
bitte meine vorherige Anwort lesen. Verzweigung A>0 und daran angeschlossen (J-Zweig) der alte Motor Actions-Befehl.
wenn Du mir Deine Mail-Adresse schickts kann ich Dir ein Beispiel schicken (ulrichm@online.de)
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
