C#: scheinbar einfaches Problem
Majus
Beitrag von Majus » 21 Aug 2013, 20:58
nachdem mir keine Recherche bei Google weitergeholfen hat, habe ich eine Frage zu C#
Mein Problem ist, dass ich ca. 200 Panels mit aufsteigendem Namen habe, also Feld1, Feld2, Feld3 und so weiter...
Und jetzt will ich alle Panels unsichtbar machen, bin aber zu faul
Feld1.Visible = false;
Feld2.Visible = false; ...
Ich wollte eigentlich eher so was, aber das geht logischerweise nicht (siehe fette Zeile!):
public int Feldnummer;
public string Feldname;
Feldnummer = 1;
while (Feldnummer <= 200)
Feldname = "Feld" + Feldnummer;
Feldname.Visible = false;
Feldnummer = Feldnummer + 1;
Und da string.Visible ja Nonsens ist, führt das zwangsläufig zu Misserfolg...
Wie kann ich dem Compiler mitteilen, dass der String eigentlich der Name eines Panels ist?
Ich habe jetzt nahezu alles probiert einschließlich einpflügen einer neuer Klassenbibliothek - alles war ohne Erfolg.
Majus
Re: C#: scheinbar einfaches Problem
Beitrag von steffalk » 21 Aug 2013, 22:21
Variante 1 (unelegant, weil die Namen geprüft werden):
foreach (ctl in Controls) {
   if (ctl.Name.StartsWith("Feld")) {
      ctl.Visible = false;
Variante 2:
// Klassenweit:
List<Control> myControls = new List<Control>;
// Da, wo Du die Controls erzeugst, fügst Du die relevanten der Liste myControls hinzu.
// Zum Ausblenden dann einfach:
foreach (ctl in myControls) {
Das geht, weil myControls ja nur die Controls enthält, die Du behandeln willst.
Beitrag von vleeuwen » 14 Sep 2013, 12:41
Or try an
ArrayList instead of a List.
See also: Panel.
 ArrayList myPanels = new ArrayList();
For (int tel=0; tel<200;tel++)
     Panel Feld= new Panel();
     Feld.Visible=false;
     Feld.Name="Feld" + tel.ToString(); //or   Feld.Text="Feld" + tel.ToString();
     Panels.Add(Feld);
In case the array already exists:
    foreach ( Object obj in Panels )  ((Panel) obj).Visible=false;
Two remarks for the original code:
Feldnummer = 1;
Feldname = "Feld" + Feldnummer.ToString();  //or          "Feld" +Convert.ToString(Feldnummer);
//Feldname.Visible = false;      //string does not know a attribute Visible
