ich habe das Problem, dass die Liste nach beendigung des Programmes nicht gespeichert wird.
Ich habe einen Dateipfad angegeben und vorher mit Excel eine .csv Datei erstellt. Die Liste verwendet nur ganze Zahlen und als Spaltentrennzeichen ist Strichpunkt angegeben. Außerdem läuft das Programm über Bluetooth im Online-Modus und wird durch einen Ende-Befehl beendet.
Grüße,
Robin
Liste wird trotz Online-Modus nicht in .csv gespeichert
- Dirk Fox
Re: Liste wird trotz Online-Modus nicht in .csv gespeichert
Hallo Robin,
Du musst erst das Programm laufen lassen, dabei wird der .csv-Speicher beschrieben. RoboPro speichert die Werte anschließend in der Datei, die Du nach Programmablauf im Datei-Menu über ".csv-Speicher für Listen speichern" angibst.
Gruß, Dirk
Möglicherweise ist auch das das Problem - vielleicht überschreibt RoboPro keine bereits existierende Datei (habe ich allerdings nicht ausprobiert).Robin hat geschrieben:... und vorher mit Excel eine .csv Datei erstellt.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe es jetzt auch geschafft.
Grüße, Robin
Grüße, Robin
