Kompressor (Pneumatik)
der von Fischertechnik zu bauende Kompressor ist etwas schwach auf der Brust.
Hat jemand einen Tipp, was für eine Alternative möglich wäre? Ich denke da
an Airbrush-Kompressoren o.ä., d.h. auch mit Netzanschluß denkbar.
Er sollte halt möglichst leise sein und preisgünstig sein.
majus
majus
Re: Kompressor (Pneumatik)
Hier wären einige Möglichkeiten ohne auf FT zu verzichten:
-zwei Kompressoren verwenden
-Powermotor statt Minimotor
-Spannung auf 12Volt erhöhen (das halten die Motoren locker aus)
Meine Spezialtechnik beim Katapult aus PneumatikII ist erstmal den Standart-Kompressor arbeiten zu lassen und dann noch von Hand nachzupumpen. So kann ich doppelt so weit schießen.
Hi!
Diesen hier benutze ich. Ich finde ihn super.
http://cgi.ebay.de/fischertechnik-legot ... 45f6fd3829
Gruß tobs9578
Gruß tobs9578
Hallo Majus,
Du kannst auch den Pari Inhalierboy verwenden.
Gibt es bei ebay für nen Zehner.
Drückt 40 Ltr./Min. bei 1,3 bar.
Viele Grüße, Laserman
Die Frage ist ja, was genau brauchst Du? Mehr Kraft? Mehr Luft? Schnellere Reaktion?
Für pneumatische Schaltungen gelten die gleichen Regeln wie für elektrische Schaltungen: Es gibt hier Druck und Luftmenge, was gleichzusetzen ist mit Spannung und Ladungsmenge. Die Zylinder benehmen sich grob wie Kondensatoren. Stromstärke ist Durchflussrate.
Modifikationen außerhalb des fischertechnik-Systems:
[1] Der informierte Modellbauer mag jetzt einwenden, dass die zu transportierende Masse sich mit der dritten Potenz des Maßstabs reduziert, die Querschnittsfläche aber nur mit der zweiten. Das stimmt natürlich, und reduziert den nötigen Druck für den hier üblichen Maßstab von 1:10-1:20 um Faktor 10-20. Das heißt, wir brauchen 15-30 bar in den Zylindern, wenn wir 'scale' bauen wollen und die Zylinder nicht übermäßig dick werden sollen. Bei 1:15 entspricht der ft-Zylinderdurchmesser 225mm im Original.
[2] Na schnaggels, das mit dem Autofokus üben wir aber nochmal
Heiko
- Kraft erhöhen, das hieße: mehr Druck, da kommt man relativ schnell an die Zulassungsgrenze der Zylinder. Natürlich kann man die Zylinder auch mit zu hohen Drücken betreiben, das gibt aber Punktabzug in der B-Note. Schöner ist es, Zylinder parallelzuschalten (nebeneinander montieren), oder einfach die Belastung auf den Zylindern zu reduzieren.
Pneumatikzylinder sehen nur zufällig aus wie Hydraulikzylinder. Sie sind nicht dafür gemacht, auf kleinem Volumen unglaubliche Kräfte zu entwickeln, und nichts, was ein Modellbauer überall einbauen kann, wo im Original ein Hydraulikzylinder sitzt. In Baumaschinen ist ein Druck von >300 bar in hydraulischen Systemen üblich. Deswegen sind die Kräfte so abartig hoch[1].
Wenn Du den Druck trotzdem erhöhen möchtest, kannst Du ja einen Schlauchanschluss an den Lufteinlass eines Rückschlagventils montieren. Dann kannst Du zwei Ventile kaskadieren, so wie man Batterien hintereinanderschaltet, um die Spannung zu erhöhen. Das sieht dann so aus:
(Quelle) - Wenn Du den Durchsatz erhöhen möchtest, kannst Du etwa mehrere Rückschlagventile parallelschalten. Den Hub des Kompressorzylinders zu erhöhen, ist eher mühsam und bringt nicht furchtbar viel. Die Drehzahl weiter zu erhöhen, überfordert die Ventilfeder erfahrungsgemäß. Was natürlich auch hilft, ist ein großer Luft-Tank -- PET-Flaschen haben sich dafür bewährt.
- Wenn die Reaktionszeit zu groß ist, dann hilft es, die Ventile näher an die Zylinder zu bringen. Das reduziert das Luftvolumen im Schlauch. Noch wichtiger ist die Strecke, auf der die komprimierte Luft durch den Schlauch gespült werden muss. Die Wandreibung ist bei unseren dünnen Schläuchen ganz ordentlich, so dass es bei großen Installationen helfen kann, Luft-Tanks an mehreren Orten anzubringen oder gar die Systeme zu trennen und mit verschiedenen Kompressoren zu versorgen.
- Alte Kompressorwelle [2]
- Parallelschaltung zur Durchsatzerhöhung
- höhere Drehzahl (vermutlich)
- größerer Hub
- alles gleichzeitig
- KNF-Kompressor mit Regelung
- Lemo-Solar Pumpe
Heiko
Hallo Majus,
ich habe den Excenter mit der Kompresorkonsole von Andreas Tacke (TST).
Es gibt das zwei verschiedene Sätze:
einmal für den PowerMotor: http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=16943 da ist der schwarze Excenter mit dabei und die etwas bearbeitete rote Bauplatte.
und einmal hier für den XM Motor: http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=25534 Da ist nur der schwarze Excenter dabei.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Wow!
Das hast Du (Heiko) ja super ausgearbeitet!
Viel Information kompakt zusammengefaßt.
Wollte ich mal gesagt und gelobt haben.
So, jetzt nach Weihnachten habe ich einen Kompressor von Piston Type
Das Teil ist saupraktisch und ermöglicht es Druck zu regulieren (schwarzer Schalter über dem roten Ring) . Das Einzige, was fehlt, ist ein passender Anschluss an ft, aber daran soll es nicht scheitern. Und wer will, kann damit auch noch airbrushen.
majus
majus
Auf Grund der Empfehlung hier habe ich mir nun den Original Fischertechnik Kleinkompressor gekauft.
Leider ist kein Schlauch dabei.
Welchen Schlauch brauche ich um mit dem Verteiler vom Pneumatik Kasten verbinden zu können?
Danke.
Danke.
- fishfriend
Ok, welchen hast du gekauft?
Wenn ich richtig vermute (welchen du meinst), kann man auch Druckluftschlauch oder Gartenschlauch nehmen. Halt mit zwei Schellen.
Zumindest hatte das meiner mal drann. (Wobei ich mich gerade frage wo der abgeblieben ist. Hab ihn schon lange nicht mehr gebraucht....)
Ich habe mir aber schon vor längerem einen richtigen Kompressor gekauft und halt entsprechende Druckminderer mit Entwässerung.
Der Vorteil ist man kann den kurz laufen lassen und hat dann einen Druckluftvorrat.
Ansonsten hab ich hier ein "Rudel" von Pollinpunpen und ein paar von ft.
