Fehlermeldung
Phil
Fehlermeldung
Beitrag von Phil » 13 Feb 2013, 22:44
ich stehe hier gerade vor einem Problem:
Mitten im (funktionierenden) Programm für einen TX Controller erscheint plötzlich folgende Fehlermeldung:
"Das Programm wurde beendet, weil die Verbindung zum Controller, unterbrochen wurde!"
Wenn ich danach das Programm erneut starte, erscheint:
"Error by setting the COM controls"
Nach einem Klick auf OK folgt:
"ROBOPro konnte keine Verbindung zum Interface herstellen. Bitte prüfe die Einstellungen mit dem COM/USB Knopf."
Ich habe alles überprüft: Die Einstellung mit dem COM/USB Knopf, das USB Kabel, Stromversorgung (Power-Controller)...
Kann mir einer sagen, was da los ist?
Danke schon mal im Voraus,
Phil
Grüße ausm Badnerland
P
Kabelsalat ist gesund! ;)
Re: Fehlermeldung
Beitrag von sven » 13 Feb 2013, 22:58
Beende mal RoboPro und starte das dann wieder neu.
Dann noch mal Verbindung zum Interface machen.
Dann sollte es wieder gehen.
Phil
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Phil » 13 Feb 2013, 23:36
danke für die schnelle Antwort, aber...
sven hat geschrieben: Beende mal RoboPro und starte das dann wieder neu.
Hab ich gemacht, aber dann hat's nicht immer funktioniert - früher oder später behauptet RoboPro wieder, dass die Verbindung unterbrochen wurde.
Phil
Sulu007
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Sulu007 » 13 Feb 2013, 23:40
Hallo Phil,
versuche mal ein anderes Kabel zu benutzen, vielleicht ist das aktuelle defekt und hat einen Haarriss.
Reiner
Phil
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Phil » 14 Feb 2013, 10:02
Nochmal hallo,
Sulu007 hat geschrieben:versuche mal ein anderes Kabel zu benutzen, vielleicht ist das aktuelle defekt und hat einen Haarriss.
tja, eines der beiden ausprobierten USB-Kabeln (oder meintest du ein anderes Kabel?) war sogar ein neues...
Vielleicht liegt's am TX Controller? Ich hoffe nicht :|
Gruß, und danke nochmal (ich bin immer so dankbar, wenn ich sehe, dass jemand eine Antwort geschrieben hat :mrgreen: )
Phil
P
Phil
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Phil » 14 Feb 2013, 18:42
Nachtrag:
Ich habe wohl nicht richtig hingeguckt, in der Überschrift der Fehlermeldung steht folgendes:
"Verbindung zum LT Controller unterbrochen"
Momenterl, ich benutze doch einen TX Controller?!
Phil
hausi
Re: Fehlermeldung
Beitrag von hausi » 14 Feb 2013, 20:37
Hallo Phil,
habe fast dasselbe Problem.
Das einfachste Programm wird nach dem Klick auf den Startknopf abgebrochen und es erscheint die Meldung:Das Programm wurde beendet,wei die Verbindung zum Controller unterbrochen wurde.
Hab schon alles mögliche versucht.Finde den Fehler nicht.
Gruss Hausi
jona2004
Re: Fehlermeldung
Beitrag von jona2004 » 14 Feb 2013, 22:13
Habt ihr mal versucht per Bluetooth PC und RoboTX zu verbinden um Probleme mit USB Hardware oder Treibersoftware auszuschliessen?
Grüße Joachim
Phil
Re: Fehlermeldung
Beitrag von Phil » 14 Feb 2013, 22:30
jona2004 hat geschrieben:Habt ihr mal versucht per Bluetooth PC und RoboTX zu verbinden
...wie geht das?
Phil
P
andi1965
Re: Fehlermeldung
Beitrag von andi1965 » 28 Jan 2015, 15:09
habe auch das Problem:
meist kurz nach dem Programmstart erscheint die Fehlermeldung:
Verbindung zum LT Controler unterbrochen.
Wobei ich benutze den TX Controler.
Neue Firmware drauf.
Am Anfang dachte ich es geschieht nur unter "Last"- sprich wenn ein Motor blockiert.
Kann aber auch einfach so kommen.
Hat jemand Lösungsansätze.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gerne auch direkt an: kdu@gmx.de
oder 07808-910962
