Ich habe eine Fehler im ROBO Pro Programm gefunden.
Nähmlich manchmal wenn ich programirt habe das der Motor Laufen soll bis ein Taster ausgelöst wirt .
dann Bewegt sich der Motor keinen Schritt, er macht keinen Laut aber wenn ich in über das Interface laufen lasse leuft er einbantfrei.
Ich weis nicht was da los ist. Bite helft mir
Für eure Mühe
DANKE
Ich habe eine Fehler im ROBO Pro Programm Gefunden.
Zuletzt geändert von sven am 18 Jan 2013, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Schriftgröße geändert und doppelten Text entfernt
- steffalk
Re: Ich habe eine Fehler im ROBO Pro Programm Gefunden.
Hallo Claus,
da wäre es hilfreich, wenn wir Dein Programm mal sehen könnten. Kannst Du es vielleicht als Bildschirmfoto hier zeigen, oder in die ft Community hochladen?
Und nebenbei: Wenn nicht mehr gebraucht wird, als ein Motor, der läuft, bis ein Taster gedrückt wird, schließe den Motor mal einfach an eine Stromversorgung an. Aus einer der Leitungen machst Du nun zwei und schaltest den Taster einfach dazwischen. Genaueres findest Du in der ft:pedia 1/2011 ganz ausführlich: http://www.ftcommunity.de/ftpedia. Dafür braucht man nämlich gar kein Interface und kein RoboPro, da genügt der Taster alleine.
Danke erst ein mal,
aber ich habe das 3Ax Set (natürlich von Fischer Technik) zu Weihnachten bekommen und ich hänge gerade beim 1. (Beim Greifroboter)
Ich binn sehr neu hier und leider Gottes weis ich nicht wo mann das Programm hochladen kann.
Aber trozdem Danke
Aber trozdem Danke
