ich habe den alten Schleifring (mit Unterbrecherstücken) erworben, ohne weiteres Zubehör.
Wie wird der elektrische Kontakt auf die Schleifbahn hergestellt.
Ich habe gesehen,es gibt noch Schleifringkontakte und Metall Federkontakte. Wie werden diese gehalten.
Gibt es vielleicht noch Alternativen wie ich mir Kontakte selber bauen kann ?
Danke
Wie funktioniert der Schleifring
Re: Wie funktioniert der Schleifring
Hallo mausipapa,
sehe dir mal die Hobby 3 Bücher aus dem ft-Museum an, dort ist alles prima beschrieben.
Reiner
Reiner
Hallo mausipapa,
für die Suche nach "Schleifringen" musst Du mal http://www.fischerfriendswoman.de besuchen. Für "alte" ft-Teile ist diese Site immer gut.
Volker-James
Volker-James
Hallo Mausipapa,
wenn du meinst, was auf dem Schleifring schleifen soll:
31305 Kontaktstück
31306 Federkontakt
31307 Federfuß
oder einfach nur eine Metallachse.
Als Anregung kann ich die Anleitung zum alten Elektromechanik-Kasten empfehlen, zu finden im ft-Museum
Gruesse
Alfred
31305 Kontaktstück
31306 Federkontakt
31307 Federfuß
Gruesse
Alfred
- Triceratops
Wenn alles nichts hilft, dann kannst du auch eine Metallachse nehmen, die mit einem Federgelenkbaustein an den Schleifring gepreßt (aber nicht zu fest) wird. Davon dann zwei, damit's sicher funktioniert.
Man könnte auch eine entsprechende Feder (Fremdmaterial) nehmen und diese mit zwei festen Kontakten versehen. Sollte eigentlich auch funktionieren - notfalls auch solche aus alten Kugelschreibern.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Ein Stück abisoliertes Kabel funktioniert auch. Du musst dabei nur aufpassen das sich keine Drähte abbiegen, sich gegenseitig berühren und einen Kurzschluss verursachen.
Viele Grüsse aus dem hohen Norden
Stephan
Stephan
