Schleuse
Schleuse
habe ein großes Problem!
Ich soll für ein Schulprojekt eine Schleuse bauen .
Also mit TX Controller Motoren und so.
Irgendwie bin ich zu blöd so ein Schiebetor zu bauen , habe viele Fischertechnik Platten , Stangen und mehr!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen !
Gruss
Die Ampel
Gruss
Die Ampel
Re: Schleuse
Schleusen wurden schon aus ft gebaut.
Auf der ftCommunity gibt's einige Bilder: http://www.ftcommunity.de/suche.php?suc ... tion=suche
- ThanksForTheFish
Re: Schleuse
Hallo Ampel,
es könnte auch nützlich sein dein Einzugsgebiet preiszugeben.
Dann findet sich vielleicht jemand, der in deiner Nähe wohnt und dir evtl. helfen kann.
Grüße aus dem verschneiten Hannover,
Ralf Geerken
Ralf Geerken
Re: Schleuse
Ich wohne im schönen Bovenau
In Schleswig- Holstein
Re: Schleuse
Hallo Sven,
es soll nur was ganz einfaches sein.
1 Motor je Tor und es soll ein Schiebetor sein.
Vielleicht wisst ihr da was.
Momentan finde ich nichts
Gruss
Die Ampel
Gruss
Die Ampel
Re: Schleuse
eine Schleusenkammer aus Platten mit jeweils einem Schlitz für die Tore am Ende der Schleusenkammer dürften keine besonderen Schwierigkeiten bereiten. Aus die Schleusen(-Schiebe)-Tore sind wohl relativ einfach. Am oberen Kopf des Schleusentores kommt eine feine Zahnstange (ft# 37351), die über ein Hubgetriebe (ft# 37272) mit Minimot XS (ft# 137096) bewegt wird. Je ein Minitaster (ft# 37783) auf jeder Seite des Beckens und des Tores (also insgesamt 4 Stück) dienen als Endschalter für die Bewegung der Schleusentore.
So könnte es funktionieren.
Viel Erfolg
Volker-James
Viel Erfolg
Volker-James
Re: Schleuse
es geht auch mit Pneumatik (Luftdruck).
Hier ein Beispiel als ZIP Archiv:
Pneumatische Schiebetür
Man braucht dann natürlich noch eine Druckluftquelle (Kompressor / Druckspritze).
Viele Grüße, Laserman
- Dirk Fox
Re: Schleuse
Hallo Ampel,
ein Schiebetor ist ein "Klassiker" der Computing-Baukästen. Wenn Du keinen Zugriff auf die Anleitungen z.B. vom LT Beginner Lab hast, dann lohnt ein Blick auf die fischertechnik-Seite, dort findest Du zumindest ein Foto: http://www.fischertechnik.de/Portaldata ... 877-01.jpg.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Re: Schleuse
danke für die vielen Antworten!
Ich weiss jetzt wie ich das baue.
Aber eins muss ich noch wissen:
Was ist der Unterschied zwischen : 37272 und 75067 ? Bei Knobloch (Hubgetriebe)
Gruss
Michel
Gruss
Michel
Re: Schleuse
laut http://www.ft-datenbank.de/index.php besteht der unterschied in einem Messingritzel.
Der Rest scheint gleich zu sein.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Re: Schleuse
die Detailbeschreibung bei Knobloch GmbH für ft# 37272 und ft# 75067 zeigt, daß ft# 75067 über ein Messingzahnrad verfügt, was wohl eine höhere Standfestigkeit verspricht. Ft# 32727 has das Messingzahnrad demnach nicht, ist aber für die Beanspruchung bei einem Schleusentor ausreichend.
Viel Grüße
Volker-James
Viel Grüße
Volker-James
Re: Schleuse
Das mit dem Kunststoff Ritzel geht aber auch oder?
Soll ja nur 10 minuten laufen
Gruss
michel
Gruss
michel
Re: Schleuse
Läuft sogar viel, viel länger!
Volker-James
Volker-James
Re: Schleuse
meinen o.a. "Bauvorschlag" habe ich in einer "Baumaßnahme" umgesetzt. Diese ist unter
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=2709
zu sehen (Wenn sie nicht in eine Unterkategorie verschoben worden ist. Ich werde das dann ändern.).
Volker-James
EDIT: Verschoben, aber URL bleibt gleich!
Volker-James
