max. Spannung TX Controller
Gesperrt
MARVINO
Beitrag von MARVINO » 07 Okt 2012, 21:20
Guten Tag,
ich entwickel den Spurensucher zu einem "Rescue Robot" für den Wettbewerb Resue Robot jun. league.
Der Akku muss dazu viele Sensoren versorgen. Der orginal Akku hat nur 8,4 V , nach kurzer Zeit
arbeiten die Sensoren und die Motoren nur noch schlecht. Kann ich die Spannung erhöhen ?
Marvin
Re: max. Spannung TX Controller
Beitrag von vleeuwen » 07 Okt 2012, 22:04
Based on my experiance with the FT-Bot including a full state machine trail sensor implementation in the online mode (BT-connected) (with two encoder motors and 4 lamps which are not full powered) I can say that the fischertechnik one accu is sufficient for at least a hour or more.
I tested this at the ft-convention 2012.
full state machine for the 2 bin. sensor fischertechnik trail sensor:
http://web.inter.nl.net/users/Ussel-Int ... Sensor.htm
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 09 Okt 2012, 15:33
Hallo Marvino,
wir haben hier eigentlich noch nie Probleme gehabt. Auch wir nutzen unseren Accu für diverse Computingmodelle
welche wir auf Messen, Ausstellungen... mehrere Stunden -ohne Probleme mit den Sensoren- laufen lassen.
Unserer Erfahrung nach laufen die Modell (siehe auch Aussage von vleeuwen) rund 1-2 Stunden bevor der Accu
ausgetauscht werden muss.
ft
Gesperrt
