Grundbausteine an kette anbauen
ich habe jede Menge Kettenglieder(art 128659)und habe keine Möglichkeit gefunden Fischertechnik Grundbausteine daran zu bauen.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Re: Grundbausteine an kette anbauen
Hallo fischermark,
die alten "Förderkettenglieder", 37192, bieten diese Möglichkeit: http://www.ft-datenbank.de/details.php? ... 3e0497a08e
Es gibt sie noch bei ebay oder fischerfriendswoman.
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
- steffalk
Ganz davon abgesehen passen die Kettenglieder selbst genau in die Nut von Bausteinen. Mit zwei Kettengliedern kann man eine gelenkige Verbindung zwischen zwei Bausteinen herstellen, mit mehr kann man eine auf Zug belastbare bauen.
Hallo Martin,
danke für deine antwort,ich werde mir ein Paar dieser Kettenhlieder bestellen!
Grüße fischermark
Grüße fischermark
Hallo Steffalk,
ich habe deinen Tipp ausprobiert,dass Problem ist dass die kette in diesem Fall nicht um ein Zahnrad laufen kann.
Trotzdem Danke,
fischermark
Trotzdem Danke,
fischermark
@fischermark Das würde mit den alten Fördergliedern dann aber funktionieren. Da sitzt der Baustein ja quasi neben der Kette.
Viele Grüsse aus dem hohen Norden
Stephan
Stephan
- steffalk
@fischermark: Schon klar, das war nur als Ergänzung gedacht. Wenn die Kette nicht komplett umlaufen muss, könntest Du noch einen Baustein *zwischendrin* in die Kette einbauen. Das geht dann aber eben nicht mehr um Zahnräder rum. Da kann ich mich nur der Empfehlung in Richtung Förderkettenglieder anschließen, auf die übrigens auch die frühen Raupenglieder sowie Förderbecher passen.
