Zahnräder drehen durch
JohannesG
Beitrag von JohannesG » 20 Nov 2010, 19:16
ich habe einen vierbeinigen Laufroboter gebaut. Er läuft ansich schon recht gut, jedoch drehen die Zahnräder nach einigen Schritten auf den Metallachsen durch. Das passiert selbst wenn ich die Verschraubungen mit einer Zange anziehe. Gibt es eine Lösung? (rauhere Achsen oder 4-kant Achsen)
Gruß Johannes
laserman
Re: Zahnräder drehen durch
Beitrag von laserman » 20 Nov 2010, 19:33
Hallo Johannes,
frag mal TST.
http://forum.ftcommunity.de/memberlist. ... ofile&u=81
Er hat bestimmt eine Lösung...
Viele Grüße, Laserman
Beitrag von steffalk » 20 Nov 2010, 21:10
Wann dreht ein Zahnrad auf einer Achse durch? Wenn man zuviel Drehmoment von der Kombination erwartet. => Bau es anders! Sieh zu, dass Du nicht das gesamte Drehmoment über die 2 mm Radius einer 4 mm-Achse übertragen musst. Evtl. kannst Du eine Achse durch eine der Löcher in den Zahnrädern stecken und diese Achse am "Ziel" eingreifen lassen - und somit *dramatisch* mehr Drehmoment übertragen. Ganz ohne Spezialachsen, Kleber, Bohren und Stiften und was es noch an Möglichkeiten gibt.
Mach doch mal ein Foto von der Mechanik und stell sie auf http://www.ftcommunity.de, dann können wir konkreter helfen.
speedy68
Beitrag von speedy68 » 20 Nov 2010, 22:48
ein Faden oder ft-Seil zwischen die Achse und die Nabe hat mir da schon mal weitergeholfen,
bringt jedenfalls mehr als mit der Zange anziehen. Infos gab es auch mal irgendwo in einer Anleitung
oder Tipps/Tricks von ft. Vielleicht hilft es ja.
Fredy
Beitrag von Fredy » 20 Nov 2010, 23:09
http://www.ftfrederik.de/MontageNabenmutter.pdf
Das hatte Fischertechnik mal als Tipps und Tricks veröffentlicht.
Gruß Frederik
werner
Beitrag von werner » 20 Nov 2010, 23:51
Plastikachsen empfehle ich jeden fals nicht, weil ich damit schlechte Erfahrungen habe:
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=29298
(bei zu hohen Belastungen können die Zahnräder fressen).
Gruß aus Hildesheim, WERNER
Zuletzt geändert von werner am 26 Nov 2010, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
JohannesG
Beitrag von JohannesG » 21 Nov 2010, 12:46
http://www.gerold-online.de/cms/johanne ... chnik.html
Hier ein Video von meinem Laufroboter.
Gruß Johannes
Beitrag von fishfriend » 26 Nov 2010, 13:49
Was auch gut geht einfach ein Stück Gummiband durch die Nabe stecken und dann erst die Achse.
JohannesG
Beitrag von JohannesG » 27 Nov 2010, 10:18
danke für eure hilfreichen Tipps.
Ich habe einfach ein Stück ganz normale Schleifleine aus dem Baumarkt in die Nabe gesteckt und die Zahnräder drehen nicht mehr duch.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Johannes
