Tx Controller/Ubuntu
RoboBoy2310
Beitrag von RoboBoy2310 » 08 Jul 2012, 19:29
Weiß jemand, ob man den TX Controller an Ubuntu anschließen kann? Ich habe den Tip auf dem Fan Club-Tag bekommen, dass man RoboPro auf PlayOnLinux installieren kann. Hat super funktioniert und läuft gut, aber RoboPro, Linux erkennt den Controller nicht. Wie kann ich das Problem lösen?
Gruß RoboBoy
Re: Tx Controller/Ubuntu
Beitrag von vleeuwen » 08 Jul 2012, 22:33
You will need a proper USB driver and/or BT stack/driver ( to create virtual COM-ports ) for that particular operating system and an virtual enviroment so that you are able to run the FtMscLib (MS-Windows multi media based).
FtMscLib and RoboPro are not dotNet Framework based (ECMA standards) but MS-Windows library based.
RoboBoy2310
Beitrag von RoboBoy2310 » 09 Jul 2012, 17:25
Danke für deine Antwort! Ehrlich gesagt, habe ich es nicht verstanden. Zum einen reicht mein erstes Jahr Englisch noch nicht aus um den Text genau zu verstehen, zum anderen verstehe ich die Fachausdrücke auch nicht. Wer kann mir weiter helfen, bzw. übersetzen?
fish
Beitrag von fish » 09 Jul 2012, 20:38
Hallo RoboBoy2310,
Erst einmal willkommen im Forum! Ich habe den Text übersetzt und mit einigen Erkärungen versehen. Ich hoffe es hilft dir.
PS: Es ist sicherlich der einfachere Weg auf dem Computer zusätzlich noch Windows zu installieren (eine alte Version z.B. Xp reicht schon) damit den TXC programmieren kannst. Für das Robo Interface gibt es übrigens Softwareibliotheken zur Steuerung von Linux aus. Siehe ft:pedia 2/2012 ab Seite 32. Falls du diese tolle ft-Zeitschrift noch nicht kennst solltest du sie dir unbedingt anschauen!
Gruß fish
Übersetzung:
Du wirst einen richtigen USB Treiber und/oder BT stack (Bluetooth-Stack ist die Treiber-Software) (um virtuelle COM-Ports zu erstellen (das sind die Anschlüsse über den der TXC mit dem Computer kommuniziert)) für dieses Betriebssystem und eine virtuelle Umgebung (hast du schon PlayOnLinux) benötigen um die FtMscLib (Bibliothek über die RoboPro mit dem Interface kommuniziert) auszuführen. FtMscLib und RoboPro basieren nicht auf dem dotNet Framework (auch .NET, eine Programmiersprache)(ECMA Standards (Norm)) aber Microsoft-Windows Bibliothek basiert.
Beitrag von vleeuwen » 09 Jul 2012, 20:59
Small correction.
(DotNet framework is nicht eine Programmiersprache sondern es ist eine Programmier Plattform mit mehr als 20 Programmiersprache.)
dotNet framework is not a computer language but and standardize software interface between the system hardware and applications. The ECMA standardize dotNet framework is not depended of MS-Windows (Mono is the version for LiNuX) however under MS-Windows the most rich implementation is running. On top of dotNet framework the developer can use more the 20 computer languages to create assemblies. These assemblies are able to make use of each other, irrespective of the computer language used to create them.
fish
Beitrag von fish » 09 Jul 2012, 21:17
Yes of course vleeuwen thats all right, i wanted to write it easy, and it is not real important for the text what exactly is .Net.
Beitrag von vleeuwen » 11 Jul 2012, 00:20
The difference between a programming language and the dotNet framework is fundamental and very essential.
For example in case RoboPro would be implemented as dotNet framework application and the FtMscLib also, it will be very easy to run it on different operation system, for example LINUX with MONO as dotNET framework implementation.
