Unbekannter Sensor (Abschlußarbeit)
doitmyself
Beitrag von doitmyself » 14 Jun 2012, 20:09
ich bin neu hier, verzeiht mir bitte falls ich im falschen Unterforum gepostet habe. Ich bin im 3. Lehrjahr Mechatroniker und muss eine Abschlußarbeit durchführen.
Es geht um ein Förderband aus Fischertechnik, ich muss dort eine SPS einbauen.
Es sind 2 Förderbänder, am Ende ist jeweils 1 Sensor (vermute ich). Es ist ein grauer Rechteck mit gelben Kreis, es führen nur 2 Kabel hin. Ich bin bisschen verwirr, normall sind ja 3 Leitungen üblich.
Ist das sone Art Reedkontakt? Kann ich den Sensor einfach an + anschließen und wenn etwas metallisches erkannt wird kommt ein Signal durch??? Ist das so ???
Hier sind die Bilder, die Bauteile sind eingekreist.
Danke für die Hilfe.
Re: Unbekannter Sensor (Abschlußarbeit)
Beitrag von Dirk Fox » 14 Jun 2012, 21:54
Hallo doitmyself,
das ist ein Fotowiderstand aus dem Jahr 1986 (siehe http://www.ft-datenbank.de/details.php? ... 98c69183be). Es sieht so aus, als habe jemand eine gelbe Folie darauf geklebt... Er liefert einen Widerstandswert zwischen 0 und 5 kOhm. Klar, dass da nur zwei Kabel herausgehen :-)
CrazyCroco
Beitrag von CrazyCroco » 14 Jun 2012, 22:08
Nein, sorry Dirk
Das ist falsch
Das ist ein 2-phasen Initiator und er reagiert auf Metalle die bis 10mm daran vorbeigefüht werden
Micha
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=6748
Beitrag von Dirk Fox » 14 Jun 2012, 22:14
Schluck... Danke CrazyCoco, den kannte ich nicht!
Sorry doitmyself,
CrazyCroco
Beitrag von CrazyCroco » 14 Jun 2012, 22:19
Hallo doitmyself,
ja, du kannst ihn aber anschließen wie einen Fotowiderstand, gleiches Ergebnis
Wenn Du ein Datenblatt brauchst...müßte ich auch irgendwo haben, bzw. gibt es hier im Netz
Schaue Dir mal diese Seiten an
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=653
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=1440
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=6730
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=7
Wenn Du Tipps brauchst gerne.
Micha
BVBauz
Beitrag von BVBauz » 15 Jun 2012, 09:47
dies ist der ft Näherungsschalter 36237. Das Technische Datenblatt gibt es hier http://www.ftcommunity.de/downloads.php ... ormationen.
Es ist ein 2Draht Initiator der, sowohl die Versorgungsspannung bekommt, als auch das Signal über nur zwei Drähte liefert. Man benötigt immer eine Auswerteschaltung um den wechselnden Spannungsabfall in ein Schaltsignal zu wandeln.
Gruß Markus
doitmyself
Beitrag von doitmyself » 15 Jun 2012, 16:40
Wow Leute, vielen Dank!!!
Ich hatte Angst etwas kaputtzumachen wenn ich ihn einfach anschließe, aber ihr habt recht, einfach an 24V angeschloßen und wenn etwas metallisches in der Nähe ist > durchgang.
Nochmal danke!!
BVBauz
Beitrag von BVBauz » 18 Jun 2012, 10:37
wenn du ihn ohne Vorwiderstand an 24V anschliesst, ist dies genau die Schaltung mit der man den Sensor killt, da über ihn dann fast der Kurzschlussstrom fliesst und meist der Ausgang zu schwingen anfängt. Also nur mit Vorwiderstand betreiben, wie es ja in der Doku beschrieben ist.
Gruß Markus
